Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо,
    Ручка водительской двери болталась тоже, сильно раздражала. Нашел инструкцию по снятию, снял, приклеил туда маленький кусочек сырой резины и собрал, месяцев 7-8 прошло с тех пор проблем нет.
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А где именно там запитаться можно так как думаю надо знать где плюс а где минус?
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    конечно надо. и если не знаешь основ электрики, то лучше доверь тому кто знает. а так надо уметь пользоваться мультиметром китайским и представлять где какие провода. как вариант, рядом магнитола, можно к ее проводам прицепиться через предохранитель. вариантов много. но повторюсь, лучше делать тому кто понимает.
  4. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Один знакомый сам решил подключить, сэкономить 800 руб. В итоге сгорел жгут салонной проводки, поехал на разбор за новым, а потом еще несколько дней его меняли. Если не понимаешь, лучше не трогай там ничего. А вообще минус там можно зацепить в пороге около подставки для левой ноги, а плюс есть на блоке предохранителей, только надо найти именно зажигание.
  5. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Есть же специальна тема про это, я запитал от плафона подсветки.
  6. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    да, с самого низу.
  7. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    узнать где "+" и где "-" можно с помощью тестера. Он как раз еще и поможет понять в каких режимах подается питание - а в каких нет.
  8. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    #2988 буксир, 13 июн 2011
    Друзья, не подскажете такую мелочь. Хочу поменять салонный фильтр, и такой вопрос оригинал фильтр угольный или просто бумажный. И если можно номерки угольных. дизелек всетаки.
    Нашел 4B0819439C, может кому пригодиться.
  9. ameya
    ameya Участник форума
    12 апр 2009
    131
    AUDI A4/8E 1.8T Q 03г.
    Доброго всем!
    Есть вопрос по 8Е 1.8 ТQ американке.
    Изнутри машину закрываю -все дверки закрываются.
    Хочу открыть-кнопочку жму-жму,и ничего.
    Всегда причем так было.
    Особо не беспокоило,а вот сегодня решила-таки,заехав на сервис,заодно и эту проблему убрать.
    ТАк вот,сказали что надо пере-чего-то-там-программировать.
    Сделали.
    Сказали чтоб я привыкала к английской системе мер-мили,фаренгейты и т.д.
    Вдобавок машин стала пикать при открытой двери (когда,кстати,машина приехала из штатов,приборка и так была не в метрической системе,но при окткрытых дверях не пикала).
    Попросила сделать обратно )
    Так вот-неужели действительно нужно выбирать между приборкой в метрической системе и кнопочкой открытия дверей? :shock:
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Может ссылочка на инструкцию по разборке есть?
  11. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ммммдя, получается нужно снимать обшивку двери. Может просто капнуть туда клея какого под накладку?
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    поиск рулит. тема стандарт - при переводе в цельсий и километры глючит центральный замок
  14. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    да, либо так либо так. Или делать тюнинг замков с проводком в каждой двери.
  15. ameya
    12 апр 2009
    131
    Ну,у меня поиск не вырулил :chainik:
    Спасиб за ответ,поищу повнимательней :)
  16. ameya
    12 апр 2009
    131
    Эх,ну и ладно.
    До таких сложных операций я пока не доросла ;-)
  17. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #2997 Leon777, 13 июн 2011
    я так же езжу, в милях привык)перевести в км, можно на авто с 2004г., а фаренгейты можно перевести в цельсио.
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    У меня 2004 года. Переведена в Канадскую систему, т.е. километры и цельсий. На кнопочку закрываются все двери, а открываются все кроме пер.пассажирской. Но по ней помню была ошибка спарадическая, при этом с ключа всё отлично открывается и закрывается. Электронщик сказал может обрыв. И ещё при наборе скорости больше 15 км/ч двери сами не закрывают, как на европейской кодировке, хотя я думаю это может быть из-за ошибки.
  19. ameya
    12 апр 2009
    131
    Поездила я пару месяцев с милями и фаренгейтами,потом перевела в метрическую систему,стало легче :)
    Интересн, у меня км и °C,закрывается всё,но не открывается тоже всё :)
    С ключа всё отлично,ошибок нет.
    Надо что-то сделать наверное.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=114701
    можно тута почитать
