Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Там про сирену,что она вообще не пищит!!!а у меня пищит,и в исполнителях и так,просто глючит через раз при закрытие дверей:shock:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    NGK PFR6Q :umnik:
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    тоже булькает,но впуск цел судя по опрессовке...
    а если NGK PFR7Q поставить? хуже не будет? просто поговаривают что онные в жару очень хороши
  4. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    чем именно?????
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    они холоднее,т.е калильное число отличется
  6. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    и чего? у меня что в холод что в жару двигатель нагрет до 95 гдето???? какой смысл???? или это если на машине отжигать постоянно то они вродэ какбы лучше???
  7. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    глупо наверно одеяло на себя тянуть? не? если бы как бы для вас это смысла не меняет,то я попросил Влада, разъяснить и что он по этому поводу скажет..а не глупо спорить с вами sat-80 о том,что кто отжигает кто нет:smile30:
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    у меня машина амв б6 1,8 т америка, по вину автомат, но стоит механика 5 ступеней, ставили до меня, буквы коробки не знаю. теперь встал вопрос о замене масла и я не знаю какое лить, ребята на форуме номер подсказали, но во все ли коробки 5 ст можно лить одинаковое масло, и где на коробке нацарапаны буквы надо ли ее для этого снимать?
  9. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Это лей Castrol TAFX 75w-90
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не понял?
  11. буксир
    13 июн 2007
    405
    Масло в коробку лей, что я инаписал
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а если я долить хочу? или придется полностью менять? а сколько литров?
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А почему не оригинал?
  14. буксир
    13 июн 2007
    405
    Говорят оно в оригинале идет, утверждать не буду. Себе лил его. Старое полностью сливал, вроде 2,7 литра.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Насколько оригинал дороже не оригинала?
  16. Badlag
    Badlag Новичок
    30 июл 2010
    10
    A4/B6 1.8T 04г.
    Господа, подскажите пожалуйста такую вещь - многопозиционный переключатель 8Е0941531А - он же Е1 - разборный или нет?
    Дело в том, что по теплу (летом или зимой, когда автос прогрелся) этот переключатель начинает глючить следующим образом:
    1. подсветка значков становится очень тусклой, даже в темноте едва видно
    2. режим работы -
    - в положении "0" должны светить габариты и ПТФ (канадский вариант), а светят габариты и ближний
    - в положении "габариты" светят ПТФ и габариты, а ближний моргает с частотой 1 раз в 3-4 сек
    Если на переключатель нажать или пошатать, все приходит в норму на какое-то время (от 5 минут до часа).
    Похоже на нарушенный контакт/короткое, нет? Может кто сталкивался? Ваг-ком 311 пишет:
    01800 - переключатель освещения Е1 -
    27-00 недостоверный сигнал
    Можно ли вылечить? Или замена? Спасибо!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Лучше тем что они более стойкие к детонации от калильного зажигания при более горячей поступающей смеси и актуальнее это для чипованых моторов 1.8Т .
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    имхо большая разница в калильном числе у свечей для калильных моторов. например, в радиоуправляемых моделях с моторами на нитрометане, потому как от нагрева свечи, температуры воздуха, температуры движка зависит свечение свечи и самовоспламенение смеси.
    на бензиновых моторах нет такой зависимости. думаю что холоднее можно поставить свечу, возможно очищаться будет хуже. вот горячее нельзя, может появится калильное, а это не есть гуд.
  19. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Народ какой фирмы лучше брать подшипник, кроме оригинала???? У меня завыл передний левый(((
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да это то понятно, у самого какие свечки стоят?
