Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Лампа h 7, бампер оставь))Фару только снимай,там четыре болта
  2. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    129
    A4 B7 2.0TQ BPG 06
    Mr.Coco
    Ок, спасибо, картинку какие болты откручивать, какие ослабить уже нашел.
    Просто где-то проскакивала тема, что еще бампер трогать надо))
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У него В7 там фару без снятия бампера не снимешь.
    И почему Н7, может у него ксенон и DS1.
  4. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    пардон за невнимательность,на В 7 не глянул,как то привыклось что чаще про В 6 разговор.У нас конечно без бампера обойдёшься,а вот на В 7 не знай))
  5. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    129
    A4 B7 2.0TQ BPG 06
    Не ксенон.
    Чё-то геморно получается еще бампер снимать.
    Может проще изнутри крышку снять?
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Вот что себе менял
    Смазка суппортовOpel1942586Диски тормозные передниеBrembo09574524Ремкомплект суппорта переднегоATE11044157042Втулка направляющего суппортаATE11010154092Пружина переднего суппортаATE11811601431
    1 человеку нравится это.
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  8. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #3188 RoyRoys, 20 июн 2011
    решил тоже опрессовку сделать вчера: сначала свистело из трубки щупа, заткнул ее пальцем далее свист из грибка, из дырочки, которая для связи с атмосферой :D
    так вот вопрос, должно все-таки оттуда сдувать, или нет? :[:]||||||
    сам грибок не снимал для продувки еще, ибо хомутов нет подходящих, а родные, думаю, не одену назад потом
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ты капот открой и посмотри, я не знаю как на В7, может и так получиться лампочку снять, но на В6, без снятия фары очень гиморно.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Блин хомуты купи, цена то вопроса 20-30 рэ. за штуку, а родные одноразовые.
    Грибок лучше меняй, нечего его там продувать, тем более если ему 6 лет:umnik:.
  11. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    #3191 RoyRoys, 20 июн 2011
    Да, хомуты куплю, конечно. :laugh:
    Вчера просто вск было и на даче дул (поэтому и снимать не стал)
    З.Ы. Кстати, дилер не считает их одноразовыми, у них спец инструмент есть, и они потом их все взад одевают :nod:
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    При нашем постоянном лазенье куда попало, это не выход. Разоришься на хомутах, так как они дороже обычных, я покупал 4 шт, диаметр где то 38 мм, 65 рэ. за штуку.:smile42: Плюс съемник штуки полторы-две.:nod:
    P.S. Но если бы у меня был этот съёмник, я бы их покупал, эстетика:umnik:
  13. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Копался, ремонтировал проводку, снимаешь обшивку дери, дальше все видно, ни каких проблем быть не должно, по проводке между кузовом и дверью стоит разьем, очень удобно..
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    По ошибкам: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону, и что-то там ........предел.
  15. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Обшивку-то и я снимал... Менял провод от доп. сигналки (обломился в гофре до разъема). Но помнится мне, что руки там не везде засунуть можно. А мне бы его отстегнуть внутри и вытащить - частенько вылазит ошибка по модулю двери - нет связи. Или поремонтировать, или новый жгут поставить.
  16. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ подскажите у меня дворники очень медленно работают иногда вообще на половине стекла останавливаются я так понимаю это трапеция ?
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да закисла, не давно сам её перебирал.
  18. Casad
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #3198 Casad, 20 июн 2011
    Отводишь от кузова защитный кожух гофры, под ним разьем - отстегиваем,в двери при снятой обшивке и динамике просовываем руку в полость двери через отверстие динамика насчупываем рукой защелки от второй части гофры-отстегиваем, после этого сам разъем можно протащить через все части гофры и отверстие в торце двери внутрь двери , далее идем по жгутам провода отключая разъемы - вуаля, провод в руках..проверено сам разбирал восстанавливал проводку к динамику.
  19. Casad
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    тут смотри
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191736
  20. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Спросил в ремонте, но и здесь продублирую, может быстрее найдется ответ.
    Тем более что несколько из последних постов связаны с этим.
    Интересует как снять обшивку передней водительской двери.
    Про 2 винта + накладка + 4 винта + еще один внизу двери понятно, а вот дальше в elsa написано, что нужно расклипсовать крепежную клипсу обивки двери, не могу понять где она находится???
    картинки расклипсовки на передней и задней
    дверях одинаковые, но где находится не
    понятно.
    a4 b6 2003г.
