Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Casad, спасибо!
    На словах не совсем понятно, надо будет пощупать.
    Может, не разъем протащить сквозь гофру, а гофру и разъем через отверстие в двери внутрь?
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Заменил свечи, пока все симптомы пропали.
  3. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Дербаним двери...
    смотрим тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47048
    фото 10-е сверху, почти все видимые свободные отверстия предназначаються для клипс, соответственно клипса становиться одной частью в дверь, второй крепиться в обшивку, если аккуратно отделять обшивку от дверей все клипсы остануться целыми..
  4. Casad
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #3204 Casad, 20 июн 2011
    Разберешь- будет видно , разьем протаскиваешь сквозь гофру, гофра с крепежеми остаеться между дверью и кузовом в свободном состоянии, соответственно вытащишь провод, гофра останеться у тебя в руках..
  5. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Casad, спасибо еще раз!
    Точно, пока не залезешь - хрен поймешь что к чему! Ладно, буду пробовать!
  6. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Подскажите где в районе руля найти плюс от зажигания или ACC. Желательно в блоке предохранителей и чтобы вмешательста в проводку минимальные были...
    Поставил Си-Би рацию в отсек для мануала под рулем. А постоянное питание не устраивает. Хочу чтоб выключалась, когда ключ вытаскиваю или закрываю на сигналку...
  7. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Сегодня после езды под дождём загорелись лампочки esp и epc и пропала тяга!!
    Заметил что если заглушить и завести и не нажимать педаль тормоза то они не загораются как только нажмёшь сразу засияют!!
    лампочки в стопах горят все!!Ошибки ещё не читал!!к вечеру вылезло солнце и больше не загорались!!видимо что то просохло!!
  8. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Может мозги залило, со стекла лобового как раз текёт на блок и акум.
  9. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    GAROXA
    Спасибо завтра гляну!!
    Дак почему зависит от педали тормоза??
    На месте пробовал газовать не загорались!!
    может быть что датчик abs??или тогда лампочка тоже загоралась??
  10. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Может лягушка подходит ? :shock:
  11. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    isaev
    тогда бы горела постоянно!!после то просохла на солнышке!!!
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #3212 Leon777, 20 июн 2011
    меняй выключатель стоп сигнала, для начала:umnik:
    +1
    у меня глючила, все равно когда, главное нажать на педаль тормоза, стоит копейки, а картину бедствия сразу поймешь.
  13. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #3213 Вован1985, 20 июн 2011
    это лягушка называется??
    номерок детальки не дадите?
  14. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    1K2945511 RDW, это на мою, но думается разницы нет.
  15. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Leon777
    спасибо буду заказывать!
  16. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Возможно проблема связана с лягушкой тормоза.
  17. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    С утра глянул на коробку с мозгами, заметил что дальний болт который под дворником отсутствует!!и крышка в том месте не прилегает вообще!!! видимо прав был GAROXA что заливало водой!!сегодня сухо на улице и лампочки не загорались!!!
    Вечером буду разбирать и сушить!!!
    Если не поможет то далее замена лягухи!!!
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не польётся туда, крышка имеет П-образный паз с резинкой. блок вообще висит внутри этой коробки на салазках. да и если бы текло, то сразу на коленки - там прямая дыра в салон. а не завинчен он потому, что тот кто снимал не знал как его закрутить =)
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Не долго радовался, с утра опять со второго раза завелась.:hot: Поеду сегодня к нормальному диагносту
  20. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    недавно помыл машину и увидел лужу возле подставки для левой ноги :)
    задумался всё осмотрел, ковёр тожэ весь мокрый, поднял машину на подъёмник всё на месте, все заглушки на месте. думаю ну может кода мыли чет налили, и не придал значения. на следующий день за окном ливень и бах мне в ноги ручей воды из под торпедо:icon_suicide:. все болтики на месте и тд и тп. льёт из под мозгов и всё.
    пришлось снимать коробку для мозгов целиком под ней резинка вылезла, повторюсь все болты и гайки на месте, и я на машине ужэ 4 месяца откатал всё было гуд. сама выползла как.
    советую автору постика начать оттуда.
