Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Не могу ничего сказать. Не встречал у нас такого.
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Всем здравствуйте!
    Решил себе создать проблему. Машина в профиле.
    Кратко. По ельзе (цитаты из эльзы) давление топлива на входе насоса высокого давления (создается электрическим топливным насосом в баке) при включенном зажигании должно составлять около 6,0 бар. Подсоеденияю шнурок, включаю зажигание (не заводя машину) и наблюдаю около 5,8 бар. Думаю отлично, машину не заводил один день, остаточное давление держит (может и ошибаюсь, возможно насос начинает работать при включении зажигания). Далее завожу машину, на холостых оборотах давление сразу становиться около 4,8 и немного плавает в этом диапазоне при повышении оборотов двигателя.
    Вопрос, так и должно быть или всетаки давление на рампе от насоса должно быть в любых режимах (заведенная, холостой ход) около 6 бар?
    Если должно быть около 6 при любом раскладе, куда копать? Фильтр топливный не менял еще.
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    При включенном зажигании и заведенной машине - две разные вещи. На заведенной машине для fsi топливный насос включается периодически, при необходимости, для поддержания необходимого давления (в этих движках нет обратки). При включении зажигания насос включается на 1-2 сек., в топливной системе набирается давление и он отключается. Все у тебя гуд, не парься.
  4. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Ну вы уж на меня набросились,я же по доброму смеюсь.А вот про Беларусь каюсь не задумался,беда конкретная там
  5. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Страшно, что дальше будет.:cry: Только акциями СТОП-БЕНЗИН и останавливаем цены. И получаем бензин дешевле, но хуже качеством.
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    demon
    Спасибо за подсказку
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят,посоветуйте пожалуйста,как лучше поступить с катализатором на а4 АМВ?
    1. Предлагают вырезать его и вварить кусок трубы с дырками,обмотав это дело чем-то вроде стекловаты(негорючей)
    2. Или вварить униветсальный катализатор (нашел на экзисте такой Atiho 740-122 )
    После сей процедуры нужно лямбду отключать,я так понимаю?
  8. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Ну переезжайте к нам,мы ж вас примем,братья как никак
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    #3309 стасян, 26 июн 2011
    ребята подскажите у кого механика. сегодня хотел смазать педаль сцепления, педаль то смазал, но меня возмутила одна штука. нашел пружинку висячию, которая вроде должна натягивать педаль сцепления (как на классике ваза) действительно она там нужна и за что она цепляется. есть такой вопрос, потом что на моей машине меняли автомат на механику, а делал не я и не знаю правильно ли сделали или нет. а еще педаль сцепления ходит вправо влево. у всех так?
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо.:nod:
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    магнитофон пишет eror2 на записанные диски, лицензию вроде проигрывает. ему кранты?
  12. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    ходить то бы не должна
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    скоро и лицензию перестанет
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    понял, в ремонте смысла нет. а где купить переходник на флешку?
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    как есть, не знаю как должно быть
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в инете. Можно здесь, можно здесь ;-)
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а что правда что в комплекте идут ключи для снятия магнитолы?
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а если магнитол отключать нужно будет потом код вводить?
  19. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Два. :ded:
    Если родная, то, скорей всего, нет.
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а то есть если свою то нет, а если чужую то надо?
