Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    боюсь взять подделку кастроловскую, а это масло немецкое неизвестное маленький вариант что его будут подделывать
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    кроме кастрола больше нет хороших известных масел ? Оригинал возьми в конце концов...
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    какое посоветуете из известных и хороших?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я посоветую оригинал. А так мобил, эссо, шелл...
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а в оригинале же вроде кастрол идет? а какова цена их за литр?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не знаю, что идет в оригинале в механику, а в автомат Мобил. Сколько что стоит в Анапе думаю тебе проще и быстрей узнать :nod:
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    в анапе я знаю, интересовался как у вас вот кастрол литр стоит 400 р
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Повторю вопросик,поможите советом плиз
    Ставил кто-нибудь такой на АМВ (Atiho 740-122) ?
  9. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Так я изначально и думал. В какие я его только позы не ставил, но так чтобы пенал закрылся аккуратно не получилось. Впихал как получилось и закрыл. Если кому НЕ ЛЕНЬ сфоткайте плиз как он там должен лежать.
  10. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Ребят, в курсе кто-нибудь, подходят рычаги пер.подвески от а4 2001г.в. на авто 2002г.?
    Спасибо!
  11. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #3351 mcDreamo, 27 июн 2011
    2001 год - переходной год, там могут быть и рычаги от Б5 и рычаги от Б6.
    Основное отличие подвески Б5 от Б6 - это нижний прямой рычаг, вернее палец на нем. У Б5 он гораздо толще, в смысле длиннее :)
    Смотри коды подвески - тебе нужны те, которые начинаются на 8Е.
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну если обе 8Е, то подойдут конечно
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Эсли самый буджетный вариант то делать надо так - снять кат, разрезать ,вынуть содержимое , пустую банку заварить обратно и установить . Все . Ни каких проблем по шуму не будет ( если конечно заварят нормально) Потом перепрошить ЭБУ под работу без контроля ката .
    1 человеку нравится это.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Предлагают туда вварить кусок трубы с насверленными в ней дырками и напихать как-то хрени типа стекловаты.Есть смысл или нет? Или просто оставить пустую банку?
    С перепрошивкой проблема - не нашел у нас,кто умеет ее делать.
    Что будет,если так кататься(без правки)?
    Или хотя бы можно ли будет проехать энное количество км до места решения проблемы? (может где в соседнем городе найду специалистов)
  15. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #3355 RoyRoys, 28 июн 2011
    Будет ошибка 16804 (эффективность ката ниже нормы). Кроме мозолящего глаз чека, ничего не будет. Можно кататься до устранения. На форуме есть люди, которые удаленно прошивку могут поправить (но тебе придется покупать шнурок для слива/залива)
  16. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    #3356 teleman, 28 июн 2011
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А не знаешь,подойдет шнурок,который здесь за 1200 продают вот этот: VAG-COM для версий 311.2, 409.1
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    то есть на евро 2?
    а если вместо ката вварить резонатор? так многие советуют чтобы не было звонких звуков?
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    подскажите кто знает
  20. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Вчера заметил какое-то легкое дребезжание при разгоне, при перегазовке пропадает. Проявляется не часто. Что вообще может быть? Пробовал раскручивать мотор на нейтралке-нормальный звук... Никто не сталкивался? ALT+мульт.
