Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нет конечно, это ж бубль гум, ой диагностика. нужен как минимум клон галлетто, да и то если с электроникой не дружите лучше не лезть самому.
  2. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Парни, подскажите по электропроводке, кто знает!
    Полез ремонтировать дверной жгут на водит. стороне. Одно починил - другое сломал! Когда сочленял разъем в двери, подогнулся и потом сломался штырек разъема, торчащего из кузова (один из 4-х тонких). Не CAN, но без него не работает замок на моей стороне. Только с ключа. В ЕТКА по номеру 8E0 972 701 написано: корпус разъема. Вопрос: он со штырьками идет, или это именно корпус? Зачем один корпус кому нужен? Есть еще какой-то жгут проводов для двери (только для ремонтных целей) за номером 8Z0 971 029 L на этой же картинке 972-81. Дорогой, собака. Что это за рем. жгут?
    Спасибо!
  3. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    Может кто в курсе, а4 1.8тку типтроник при троганьи вперед да и назад время от времени слышен одиночный щелчок? Не подвеска, не гранаты, что еще может быть? опоры коробки?
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    скажите что за форсы на вех.производительность там.может кто ссылку даст где обсуждают.не попадается.
    еще с 3.0asn интересна инфа по форсам
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    номер форс в экзист - он показывает номер по бошу - по нему гуглить производительность
  6. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Может абс адаптируется, обсуждались тут похожие щелчки
  7. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Тебе похоже нужен провод 000979012E, по-моему у меня такой есть...
  8. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    А колодка идёт без проводов...
  9. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Может быть АБС, но звук АБС не совсем одиночный щелчок. Скорее коротка трель щелчков.
    У меня щёлкает иногда, когда трогаешься и крутишь руль, но у меня 90% рулевые наконечники. Т.к. на вывешенном колесе, если взяться за наконечник и покрутить вперёд-назад, то стучит.
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Кто подскажет номер винта(или как его назвать), который держит пластиковую крышку двигателя(сверху), там их три. Уже два потерял, на одном не очень как-то? Может вот этот N 906 420 01
  11. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Верно, он
  12. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Вот тема Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX, может и обсуждалось.
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    он самый
  15. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    129
    A4 B7 2.0TQ BPG 06
    Подскажите плиз - показания температуры воздуха на приборке завышаются на 5-10 градусов.
    Проверил ВАГ Комом - ошибок нет.
    ПОследнее что делал - разбирал корпус воздушного фильтра. Датчик обратно включил)))
    Куда копать?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Почему уверен что завышаются? Да и сам датчик не там....
  17. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    129
    A4 B7 2.0TQ BPG 06
    Сегодня вроде 37 не было....
    может паранойя...:shock:
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а чё у там за датчик в корпусе воздухана ? )))
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да есть там, только он с приборкой не связан......
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Так датчик наружной t в бампере. Или я не прав? Открой капот, посмотри вниз в бампер, как он там поживает. В B5 и B6 так, в твоей думаю так же.
