Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    1. Обильно полей ВДшкой. Подожди несколько минут и повтори попытку.
    2. Попробуй найти головку под "звездочку" подходящего размера.
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Под звёздочку-сорвёт грани окончательно.
    Долго и нудно высверливать и если чуть ошибёшься, есть шанс запороть резьбу.
    Экстрактор кмк не поможет, раз закисло.
    Или болт приварить, когда места нет. Но тоже не всегда помогает.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    блин, ну написал же. делов на 3 минуты. при так мой механик секретки снимал не раз
  4. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Была у меня вот такая проблема.
    Ошибок нету, давление в рампе 4.1, датчик температуры ОЖ не врёт.
    Проблема почти пропала после доливания 35 литров 95 бензина. Сейчас расход норм, заводиться с первого раза, но немного по утрам как бы запинается при старте, если не придераться то всё ОК.
    Выхлопные трубы почернели, диагност говорит, что обращал внимание на бензиновые авто у всех черные стали.
    У нас появился слух, что на той заправке где я заливаю, случайно перепутали цистерны, налили в 92 дизеля, а в дизель 92, т.е. получилась кашка-малашка. Потом заметили и слили обе. Возможно так и было. Но то что бензин был не гуд это точно, т.к раньше с 92 проблем не было и машина не жаловалась и ехала нормально. Кстати заправка Лукойл, расстроили меня они, всегда у них заправляюсь. Хотя у нас по всем заправкам из одной канистры наверное.
    Так вот назрел вопрос: мне посоветовали налить в бак какой-нибудь промывки, стоит ли это делать, если да, то чем лучше?
  5. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Я бы не стал...Попробуй лучше топливный фильтр заменить
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    все спасибо за помощь, болт снят!
  7. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    WDшкой обошелся или применял какие нить методы?
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    высверливал
  9. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Блин, топливный менял 2 тыс. назад, оригинал ставил. Жалко как-то. Обидно, что чек с заправки не взял.
  10. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Сколько у вас топливный в Белорусии стоит?
  11. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    она у всех чернеют. Просто у вас выхлопухи хромированные - вот на них вы это и видете, а если была бы как на уазике природно черного цвета уже с завода, то ничего бы и не заметили.
  12. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Если брать минимальную цену и разделить на официальный курс $, тогда получается 55$. А если брать не официальный курс - тогда получается 45$.
    Прошли времена когда у нас были дешевые зч...
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Катушки от Б7 - 07K 905 715F на Б6 встанут без проблем?
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    http://exist.by/price.aspx?pid=CF60183F
    Мой бензиновый от 50 000 до 90 000, что по официальному курсу 10-18$
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    До болезни машины, выхлопные были чёрные по окружности на градусов 80-90, а сейчас вся чёрная.
    У 1.8t с регулятором давления, поэтому цена такая.
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Так что посоветуете? лить в бак промывку или нет?
  17. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Глупый вопрос: А есть ли на 1,8Т датчик Холостого Хода? Или на электронных дросселях его не бывает?
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Нету на сколько я знаю. Заслонка открыта на определённый градус на холостых.
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну т.е. можно говорить о том, где электронный дроссель, то нету датчика ХХ?
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Нууу, в принципе ДА.
    Мозги открывают заслонку на определённый угол, а угол считает датчик положения дроссельной заслонки.
    А в чём проблема то???
