Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нормально уживается домкрат с триногой. Много раз морду ставил на триноги. Я обычно сначала одну сторону двумя домкратами постепенно поднимаю, чтобы нагрузку распределить, а потом триногу рядом подсовываю.
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #3602 Maddy, 5 июл 2011
    для каких колпачков? для тех что на дисках у меня металлическая загогулина, для колпачков на болтах платмассовая, аж 2 штуки.
    спасибо. тогда покупаю)
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    8L0 012 243 жалезный, себе тоже заказывал.
  4. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    на болтах. а которые на дисках, вроде и так снимаются :)
  5. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ ктонибудь клееил значок Ауди на багажник (седан) ? Купил значок а он идёт с двухсторонним скотчем вот думаю на мойке он не отклеется или лучше на герметик стекольный посадить ...
  6. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Не отклеится.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не, у меня крепко сидят) для болтов в комплекте лежал пластик. покупал секретки - с ними в комплекте тоже пластик.
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у вас что, и на болтах колпачки и на дисках одновременно??
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ага. на 17" литье 5тилучевом колпак, который ступицу прикрывает, маленький и болты не закрывает. поэтому в этом случае у меня болты колпачками закрыты. а на зимнем комплекте 16 дюймов, 6 широких лучей, вот там колпак болты прикрывает и болты без своих колпачков, иначе основной колпак не сядет)
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Потом тогда если что, только вместе с краской.
  11. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #3611 Вован1985, 5 июл 2011
    решил поставить обманку на вторую лямбду прикрутил втулку и сразу выскочили ошибки и никак неудалялись
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    ну думаю из-за втулки снял а ошибки остались!!
    Снял полностью лямбду все провода на ней целые а вот куда подходит фишка, только не на лямбде провода а другая(от мозгов видмо) внутри под резинкой увидел чёрный оборванный провод а куда он должен идти непонятно??
    Посмотрите пожалуйста куда идёт проводок???
    ещё нашёл в изоляции фольгу может этот провод к ней нужно подключить????
      34,8 КБ
  12. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    что-то я не понял прикол про домкрат :shock:
    достал его, покрутил раскрутил, поклал на место, все упаковалось в лучшем виде.
  13. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Полковник клеил, здесь фото и описание процесса http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5357893&postcount=224
    обрати внимание как отмывался и отдирался двухсторонний скотч :nod:
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Решил делать полное ТО. Со всеми компанентами определился, вопрос только по водяной помпе. Предлагают помимо оригинала производителя BUGATTI :)D) и Dolz. Что посоветуете?
  15. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Рекомендации по производителям запчастей (том2) :umnik:
    Помпа системы охлаждения
    Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo
    Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Febi, Hepu, Ruville​
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Valikot
    Спасибо за наводку!
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #3617 Valikot, 5 июл 2011
    :hi:
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #3618 GAROXA, 5 июл 2011
    Парни, это что получается болт-секретка 20$ за штуку стоит????
    И ещё, л/д от А4B5 по болтам на B6 станут? У меня от прошлой остались R16, вот думаю на зиму их воткнуть, лежат в гараже, нету времени съездить примерять. Вроде должны подойти.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    по болтам подойдут. Ты на вынос внимание обрати.
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Вынос, это в смысле чтобы чтобы резина в арку по ширине не упёрлась из-за формы диска?
