Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    TheCherepah, спасибо за ссылку! Отчет там знатный, но по картинкам не поймешь, где люфты появляются. Я думал, может, там стандартный случай какой, типа, изнашивается пластиковая втулка какая или еще чего. Чтобы, сняв кожуха, смотреть на конкретные вещи.
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    проверь сначала, притянуто ли сиденье к машине. у меня помню один болт ослаб, тоже скрипы и стуки были. не поможет - снимать, смотреть что ослабло или треснуло
  3. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Придется...
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если будешь вытаскивать - аккуратнее. обмотай направляющие чем нить. сидушка нелегкая, можно машинку покоцать случайно.
  5. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    #3805 domovenok, 13 июл 2011
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    :rofl::icon_suicide::hospital:
    кроилово приводит к попадалову. лучше сразу купить. этот перец по хо ещё и просто дрелью сверлил. а одну дырку даже раззенковал =) какие круговые напряжения получились на отверстиях одному ему известно, и ничего удивительного нет в том, что это дело лопнет после нагрева.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не лопнет, но это изврат тазоводов. Лучше на 312мм перейти.
  8. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Парни, вопрос: имею стандартные передние дисковые тормоза: код комплектации PR-1LE (288 мм), собираюсь менять тормозные диски и колодки, вопрос: можно ли купить и поставить более большой диск и колодки, например от PR-1LT, PR-1LF (312 мм) ? Или потребуется замена и супортов и т.д. ?
  9. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    подскажите мне по уровню масла в каробке?
    до сервиса долеко!
    ехать боюсь
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Рамка нужна будет под 312мм. Суппорт и колодки остаются старые.
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Про кроилово конечно понятно, но если сделать по человечески... Просто хотел выяснить лучше эти диски? Или поставить обычные..
  12. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Так объяснили же вроде?! Что подсказать то?
  13. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Рамка - это скоба с направляющими пальцами?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Угу. Тока про диски R15 надо будет забыть.
  15. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    В экзисте отписались по запросу, ещё в паре магазинов так же.
    Типа: "Не бьётся, не можем понять какие тебе сальники нужны"
    А у меня они текут, ппц, почти все. Предидущий хозяин менял масло, практически, перед продажей и ему по ходу туда от души налили и его сразу выгонять начало...
  16. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Ясно. Спасибо!
  17. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Тут глянь.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    думаю что вариант рабочий. а имея станок - засверлить не проблема. но имхо рисунок отверстий лучше срисовать с бренда. а вообще - зачем это? не проще купить уже с перфорацией или ценник не гуманный? (просто не в курсе, разница в цене есть или нет)
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Уплотнительное кольцо привода левого АКПП VAG 01V409133 Сальник привода левый АКПП VAG 01L409399
    Сальник привода правый АКПП 01V409399 ZF 0734310342
  20. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Попроси в теме по расшифровки вина файл для ЭТКИ, в атрибутах файла поставь только чтение:umnik: и закинь его на флешку, ну а дальше, в тех магазинах где закупаешься, будешь его давать для подсовывания в этку в папку FGST и все будет пробиваться. Вот такая заморочка :D
