Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    я думаю, тут на форуме об этом знают единицы.
    так что все готовы почитать ...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ладно, так и быть :nod:
    короче при старте холодного мотора необходимо дожигать несгоревшие газы которые летятъ в дорогущий катализатор иначе вся экология будет ни к черту, потому немцы предусмотрели 2 лямбда-зонта, один до ката - второй после. первый зонт создает турбулентную силу, за счет которой выхлопные газы разгоняются и устремляются на бешенной скорости прямиком в кат - отсюда и звук такой идет сильный, в простонародье называют "продувка ката", а чтобы не поломать перегородки в резонаторе и глушителе этим потоком газов - после ката стоит второй зонт, который как бы ослабляет силу потока и расправляет его и в глушак уже только пуки слабые попадают. вот как-то так :smile104:
  3. michael michael
    michael michael Завсегдатай
    20 янв 2008
    625
    VW TIGUAN City 2019 мод.год
    Купил А4 8Е 3года назад. До сих пор никак не найду образец сервисной
    книжки(бывшие владельцы потеряли).
    Очень интересуют сроки замены запчастей(конкретно сцепление - на спидометре 122000км). :shock:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вам дорогой товарищ я порекомендую поставить программу ELSA и порыться в ней, кроме того - замена сцепления не регламентированная операция и выполняется по факту выхода оного из строя - ну как например колеса - стерлись - поменял
  5. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Я же не хвастаюсь :D Кто нибудь скажет на что обратить внимание, чтоб мне всю подвеску не поменяли :)
  6. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    он мне не поверил и решил продублировать еще в этой теме, желание понятное, лучше перебдеть))
  7. michael michael
    20 янв 2008
    625
    Пытаюсь ставить ELSA , но на семерку криво устанавливается:shock:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я чувствую что баян, но повелся ;-)
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ты просто тока из отпуска, посему прощаем :D
  10. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #3890 Вован1985, 15 июл 2011
    Хочу помыть мотор весь грязный, но что-то сыкатно новые ошибки повылазять вдруг!!!!
    Что скажите???
    Купил зашиту как поставлю думаю помыть!
    И ещё вопрос немогу включить тест лямбды вот по этой схеме
    Нажал обё педали держал около 30-40сек обороты поднялись до 2200 а тест так и не включился!!!
    Блок измеряемых величин 036: Однорядный двигатель,
    регулировка
    диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.
    - Функция 04 (Базовая регулировка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота
    вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться в поле 2 появления сообщения «Ряд 1, зонд 2 исправен» и в поле 4 –
    «Ряд 2, зонд 2 исправен»
    1)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
    2)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2
    неисправен
    3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3
    неисправен
  11. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Мужики подскажите,короче говоря сейчас машину заводил всё ок,через пять минут опять заводить начал,а стартер издал неприятный короткий скрежет,при повторных заводках всё нормально.что это может быть?
  12. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Вы наверное с чем-то спутали лямбда-зонды.
    Лямбда-зонд - это всего лишь датчик, он не умеет создавать какие-то турбулентные силы.
    Катализатор продувается дополнительным насосом воздуха. Этот насос просто дует в выпускную систему, нагоняя кислород.
    Непрогретый катализатор при избытке кислорода лучше дожигает выхлопные газы.
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята подскажите номер гранаты внутренней, т.е. трешибника на а4 б6 амв 1,8т 2003год
  14. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Сцепление меняют по ощущениям, а не по пробегу. Кроме того, ты же ведь не знаешь наверняка, может его прежний владелец менял (тогда какой у него пробег будет?)
    Я тоже брал машину с пробегом 120ткм - и практически сразу сцепление заменил. К тому же меня об этом продавец честно предупредил.
    А если нужна мануалка по машине, то есть такой электронный каталог по А4 8Е (2000-2004гг). Бывает в виде программы с экзешником и кучей барахла, а есть интернет-версия. Вот здесь: http://audi-a4.5go.ru/
  15. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    +100500
    Я тоже много нового узнал про лямбда-зонды. На самом деле они всего лишь тупые датчики кислорода, и ничего не делают кроме измерения показателей отработавших газов.
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    садись, пять :D я не повелся :D
  17. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    подскажите ребят!
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    мож бендикс? у меня в момент заводки двигателя иногда звук посторонний проявляется, "вжииик".
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Эти тесты надо начинать с 034 гр базовых . Так же обязательное условие отсутствие ошибок в блоке ,темп ОЖ выше 85 гр ... Вот что надо делать по порядку для того чтобы убедиться в здоровье лямбд и ката :
    034,0,Проверка старения лямбда зонда 1 перед катализатором
    ; Активировать Базовые Установки
    ; Одновременно нажать педали газ и тормоз
    ; Обороты автоматически поднимутся до 2200 > тест вкл
    ; Дождаться появления в поле 4 сообщения "Ряд цил 1 Зонд 1 исправен"
    B034,1,Обороты двигателя,
    B034,2,Температура ОГ катализатора.
    B034,3,Продолжительность цикла,макс.1.0 c
    B034,4,Результат тестирования,B1-S1
    036,0,Проверка Рабочая готовность Лямбда зонда после катализатора
    ; Дождаться появления в поле 4 сообщения "Ряд цил 1 Зонд 2 исправен"
    B036,1,Напряжение зонда,0.100 - 0.900 В,0.0В
    B036,2,Результат тестирования,B1-S2
    037,0,Регулировка Лямбда контроль (Дельта лямбды)
    B037,1,Нагрузка двигателя %
    B037,2,Напряжение зонда за катализатором,0.100 - 0.900 В
    B037,3,Значение дельта,макс. 0.490В
    B037,4,Результат тестирования,,Тест ВКЛ. Тест ВЫКЛ. Система исправна. Сист. не исправна.Номинал: ряд 1 зонд 1 исправен
    043,0,Проверка на старение Лямбда зонда после катализатора
    B043,1,Обороты двигателя
    B043,2,Температура катализатора.,мин. 350 °C
    B043,3,Напряжение зонда,0.100 - 0.900 В
    B043,4,Результат тестирования,B1-S2
    046,0,Проверка конвертации катализатора
    ; Опрос блоков 034/035/036/037/038/039/043/044 должен завершиться соощением "Исправно в норме"
    ; Дождаться появления в поле 4 сообщения "Кат ряд 1 исправен"
    B046,1,Обороты двигателя,2300-2800 об/мин
    B046,2,Температура катализатора,550-700 °C
    B046,3,Амплитудный коэффициент,0.0-0.4
    B046,4,Результат тестирования,Cat B1 в норме
  20. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я мыл год назад. пакетом оборачивал катушки, пакет прижимал кожухом штоб не сдуло. и гену тоже в пакет завернул. все нармальна, катушки не сдохли, ошипки не повылазили :rock:
    Кста, за полтора года владения и 40 тыс км пробега не поменял ни одной катушки. хотя сразу купил про запас одну, так и вожу в габажнике. ттт.
