Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Сними его и монтажкой или длинной стамеской выбей и выпроши, там делов-то... Дольше снимать/одевать будешь.
    Только осторожнее, не полезна начинка ката для здоровья...
    1 человеку нравится это.
  2. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Здоровте))))
    Парни, подскажите, пожалуйста, какой фирмы лучше брать гидроопоры двигла? Экзист тписал, что самый оптимальный вариант, это SWAG, хочу быть уверенным, что не пожалею. VAG брать не в силах, каждая по 6 рублей - это слишком...
    И ещё вопросик, климат дует а 22 градуся, если дверь открываешь, сразу конденсатом лобарь покрывается, раньше такого не было. Салонник, только сменил...
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    насчет двери не знаю - но посоветовал бы проверить болото в районе где аккум стоит
  4. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Есть ещё мнения, болото сухое и чистое, вылизал всё там досуха и чистоты...
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня больше нет :) - ни разу такого не наблюдал за 6 лет
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Почитать ошибки климата. может какая заслонка не жужит.
  7. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    По совету Виктора WINNERS поставил Corteco,все ок!
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Ребят, нужна помощь, есть вопросик.
    решил снять седня левую переднюю стойку. похоже тупанул, доверившись эльзе, ну или сам дурак.
    поставил машину на подставку и домкрат, снял колесо, снял суппорт. вытащил кольцо-фиксатор из направляющей верхней опоры (тот еще гемор), вытащил из кулака верхние рычаги (еще больший гемор, закисли гады), выкрутил болт крепления аморта к нижнему рычагу. ну и всё блин... рычаги насколько смог - опустил. аморт уперся в нижний рычаг. открутил три болта крепления чашки. по эльзе можно опору вытаскивать. хрен там...
    теперь вопрос: я идиот и надо было изначально поддомкратить ступицу и на сжатую пружину одеть стяжки, чтобы меньше париться? и если так, то как же вставлять стойку обратно?
    в общем помогайте, мож что упустил...
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #4129 Alex_z, 25 июл 2011
    Мне сегодня меняли нижний прямой рычаг и могу лишь сказать,что в процессе амортизатор свободно висел в воздухе,будучи открученым снизу от рычага(рычаг при этом еще не был снят).Никаких манипуляций с пружиной при этом не проводилось
    Вобщем,насколько хватает моих скудных познаний о ремонте,стойку свободно можно было бы снимать
    зы.... хотя,может у вас там по-другому
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    неа, не выбьешь - только со вскрытием
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    вот блин... сдается мне, что на подъемнике когда оба колеса висят, стаб поперечной устойчивости коррективы не вносит. боюсь что его откручивать придется. или еще что то, что я понять не могу. впечатление такое что нижние рычаги не опускаются ниже. блин, наверное стаб мешается((
    я второе переднее не задирал, места в гараже нет, подлезть нереально
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    стаб мне откручивали
    машина на подъемнике была
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я на домкрате менял прямой рычаг. Рычаг свободно вышел, но сам понимаешь что серьга стаба у меня снималась.Может поэтому позволило опустить рычаг ниже.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4134 MAXGO, 25 июл 2011
    Говорят без трепанации ни как:moil:
  15. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Опора двигателя леваяCorteco602571Опора двигателя праваяCorteco602572
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    скорее всего. я еще в гараже чесал репу и не мог понять, почему нижние рычаги опускаются чуть ниже горизонтальной плоскости и усе. но понял это когда пришел домой и стал писать на форуме, в гараже не дошло. жарко ппц, весь мозг сплавился.
  17. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Добрый всем вечер!
    Что я сомнениях совсем, подскажите подойдет ли TRW JTC 936 (нижний прямой рычаг) на А4 2006 года. Вроде как в 2003 изменили конус, и не могу понять этот уже такой как мне надо или же все-таки нет.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4138 GAn77, 25 июл 2011
    Mаestro_rzn
    Начал сегодня замену толкателя. Охранник стоянки испугался от моего благого мата. Зачем немцы на линию низкого давления в ТНВД поставили металлическую трубку. Долезть до штуцера этой трубки - надо разворотить часть системы охлаждения. В итоге 90% процентов разборки успел сделать, полил дождь, с насадки свалился торкс под движок. Плюнулс на все и ушел пить пиво.
    В отчете TSV все было проще - у него на линии низкого давления резиновый патрубок.
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    етка бьет родной рычаг 8e0407151r, экзист в аналогах выдает trw jtc 936.
    вот.
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Nik_it_ON
    VAG 8E0 407 151 R Несущий рычаг 2 штуки замена TRW JTC936
    Подойдет безусловно. На ауди клубе беларусь есть человек, предлагает очень хорошие цены, хотя в итоге запчасти и маркированы наклейкой шатем-м
