Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Maddy
    опередил ;-)
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я сам лично свой выпотрошил без вскрытия, нет там ничего сложного.
    Если бы где-то видел или слышал, то так и сказал бы - ГОВОРЯТ, но я сам лично его оттуда выбил, поэтому тебе и говорю - снимай кат и выбивай его - ничего сложного нет ВООБЩЕ!
    Я сначала монтажкой разбил на крупные куски, потом длинной стамеской повыбивал... Только осторожно много алюминиевой (или какой там металл используется) пыли, так что глаза береги и в перчатках работай.
    Только помошника возьми, один пусть держит, а ты бей, всё у тебя получиться.
  3. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Чтобы снять стойку, надо сжать пружину, либо ослабить нижние рычаги.
    Я делал пару раз так: отсоединил верхние рычаги; убрал болт с нижнего рычага; отсоединил крепления тарелки пружины под капотом (3 штуки); дальше аморт всё также крепко стоял на рычаге и я его выбил аккуратно молотком. Одной рукой нижний рычаг вниз толкаешь, второй выбиваешь аморт, он немного сыграет, но немного.
    Это жёсткий метод, не по Эльзе. А вообще возьми стяжки пружин от ВАЗа к примеру и стяни слегка пружину, дальше спокойно забирай стойку.
    Там делов-то...
    Не надо никакие стабы откручивать, но именно стаб не даёт нижнему рычагу идти ниже.
  4. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Maddy и GAn77 спасибо, успокоили.
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да я под конец дня стянул пружину немного, но видимо недостаточно. стяжки которые я взял хороши для работ на снятой стойке. на машине с ними не айс, расположить можно только в одном положении и бошка, за которую стяжку крутить, располагается вверху. а там ключем хрен размахнешься. наверное завтра стойку стаба откручу, если рычаг рукой не отогну))
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    если ты хотя бы немного стянул уже пружину, не фиг мучиться, просто выбей оттуда аморт и все. Постучи слегка по нижней лапке аморта, сам увидишь как он будет сползать с рычага. А дальше дело техники - просто помочь ему слезть.
    Сыграть пружине тебе не дадут стяжки, а в распорке он у тебя сейчас стоит из-за нижнего рычага, который надо чуть приотпустить, либо ещё немного сжать пружину и стянуть аморт вверх, чтобы уменьшить его длину как бы.
    Там реально делов-то на копейку. У меня 15 минут ушло на полный демонтаж пружины со стойкой с одной стороны.
    Ты чашку пружины открутил?
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4147 Maddy, 26 июл 2011
    попробую так. чашку открутил, но болты обратно наживил, чтобы стойка не выпала когда аморт сниму с рычага)
    15 минут - это сильно. я пару часов выбивал пальцы шаровых верхних рычагов из кулака. конечно, против монтировки, молотка и времени они не устояли. думаю что со съемником было бы проще, но был в магазине, ничего подходящего не увидел.
  8. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ скажите что за фигня на неделе заметил что у меня антифриз чуть меньше минимума залил по середину, сегодня капот открыл опять чуть меньше минимума, подтёков нигде нет ..
  9. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Стойка, пружина и чашка соединены вместе дополнительной гайкой, которую ты увидишь при полном демонтаже пружины со стойкой.
    Снимается стойка только вместе с чашкой и пружиной, а потом ты уже снимаешь чашку и пружину со стойки.
    Потом на новую стойку одеваешь старую пружину, вешаешь тарелку и стягиваешь всё это хозяйством гайкой с шайбой. Там резиновые чашечки будут сверху, не забудь их обратно посадить на место.
    Перед тем, как поставить пружины на новую стойку, тебе нужно будет ее стянуть хорошенько, иначе не поставишь.
    Но стягивать надо так, чтобы ты потом смог снять стяжки и они не упирались в кузов. А для этого ты сначала прикидываешь как он конкретно должен стоять на месте и прикидываешь места, куда надо ставить стяжки.
    Стянешь пружину, закрутишь гайку, и, не снимая стяжки, ставишь стойку с пружиной и чашкой на место. Сначала наживляешь сверху чашку, потом снизу болтом в рычаг, дальше ещё проще.
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Всё опять же - очень просто. Там есть вырезы в кулаке между верхними рычагами, вставляешь туда плоскую сильную отвертку и аккуратно отгибаешь, одновременно с этим откручиваешь болт. Как только болт успешно миновал один рычаг, не отпуская отвертку выбиваешь рычаг из кулака, например, резиновым молотком. Но лучше не выбивать, а вытаскивать, меньше разбиваться будут шарниры. Также потом и второй рычаг отсоединяешь.
    Да, они бывают окисляться там, но ничего сложного там тоже нет.
    1 человеку нравится это.
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Или ты эти подтёки просто не видишь, или воздух в системе.
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ага. ну это мне понятно)
    я тоже расчитывал что быстро вытащу. фиг там. кстати, болт я выкрутил влет и этому очень удивился. монтировку в вырезы вставлял, отгибал. но пальцы сели намертво. за 7 лет и 90 тыщ км туда никто не лазил видимо)) пришлось выстукивать через металлическую фигню прям в пальцы снизу. кое как вышли. отвертку толстую в хозяйстве не нашел, только монтировка подошла, а с ней не очень удобно.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как раз снизу они и выстукиваются. А монтировку в вырезы и отгибать это для тех кто новые поворотные кулаки хочет купить ;-)
    Я, кстати, все болты и пальцы на мовиль посадил.
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    ТАкого быть не может! Помой блок двигателя и смотри свежие подтеки антифриза из под фланца, из под заглушки блока.
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Ни у кого не происходила такая фигня.
    Машина простояла на солнце долгое время, при захлопывании двери перестал выключаться свет в салоне, и так же не реагирует на кнопки на плафоне. Снял клемму на ночь, что бы не сел аккумулятор. С утра одеваю клемму свет опять сам включается, взялся посмотреть ошибки, вошел в блок электрика бортовой сети, ошибок нет и свет сам погас и стал реагировать на кнопки.
    Есть же какая-то релюшка, отвечающая за медленное, плавное выключение света в салоне, может она перегрелась, глюканула? Где она находится?
  16. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я купил машину с пробегом в 164 000 км. и прекрасно тебя понимаю по поводу пальцев, но у меня особо крепко прикипел сам болт, а рычаги я просто выбил.
    Монтировкой да, скорее соглашусь, что риск повредить кулак большой, а я вот отверткой плоской и жесткой, всё отлично полается.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кулак поворотный вообще лучше лишний раз не трогать и по нему сильно не стучать, и болт длинный надо тянуть без фанатизма. Отломить ухо в кулаке как нефиг делать.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я думаю от алюминевого кулака сложно будеть что то отломить, скорее погнуть.
    У меня слава богу при снятии верх весь можно сказать от руки вышел, с низом было сложнее, главное денег не пожалеть на хороший съемник:nod:
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4159 WiNNER-S, 26 июл 2011
    Был случай длинный болт чуть вылез и застрял. Ни туда ни сюда. Начали его пытаться притянуть на место гайкой, в итоге треснуло ухо в кулаке. Соответственно кулак под замену. Попадос на ровном месте на 8 тыр.
  20. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Не проходим мимо, пост № 4155.
    Сейчас опять загорелась. При постановке машины на охрану, выключается.
    Высказываем хотя бы предположения.
    Вечером сниму плафон, может там проводка от жары оплавилась :smile42:
