Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Здравствуйте!
    Такой вопрос: На днях заменил турбину. Поставил новую ККК. Теперь при её работе появляется гул (с 2500 - 3000 об/мин и выше). Это нормально или опять в сервис ехать?
    Спасибо.
  2. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    При постановке машину на охрану отключается говоришь? :shock:
    У меня при нейтральном положении переключателя света в салоне свет горит около 3-х минут, либо ставишь на охрану и свет тут же плавно гаснет.
    Сам был очень удивлен впервые, ведь полгода ездил с положением "О".
    У тебя точно не такой же случай? Уверен? )))
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это 5 :thumbup:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    за свет отвечает не 09 блок центральной электрики, а 46 - блок комфорта - в нем и ищи.
    бывало что были блоки с багами
  5. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    турбина начинает дуть, отсюда и гул )))))
  6. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Да это понятно)) Но почему так шумно? Гул заглушает звук двигателя. Еду как в автобусе.
  7. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    У меня установлен в положение ВЫКЛ, может по этому сразу гаснет при постановке на охрану. На нажатие кнопок в салоне ни как не реагирует.
    В 46 вроде то же заходил, не было ошибок, перепроверю сегодня.
    Забыл еще, горит весь свет в салоне и спереди и сзади. Напомните, должны ли включаться маленькие плафончики (штурманский свет) при нажатии центральной кнопки, а то они то же горят и не реагируют на выключение.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Что ещё делали кроме турбины? Опоры двигателя трогали?
  9. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Нет, не трогал. Заменил турбину со всеми трубками/прокладками и масло с фильтрами.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Турбина дует сколько?
    Вот здесь посмотри:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5410546&postcount=283
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    народ, кто может помочь ключ новый привязать, чтобы дверки открывались и машинка заводилась?
  12. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    После замены проехал около 100 км.
    Гул явно появляется при включении турбины, до этого всё отлично.
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Влад, поможет.
  14. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Хочу сделать ключ без иммо на авторынке. Цель - закрыть авто и поставить на охрану с ключа, который не будет страдать от воды соленой.
    Вопрос: будет ли ставиться на охрану авто ключом без иммо?
    Необходимо для купания вдали от машины и без возможности оставлять вещи на берегу под присмотром.
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Блок иммо не считывает ключ при механическом закрытии замка, слишком далеко.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, горят
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    при постановке на охрану на иммо пофиг.
    хоть отверткой поверни замок - она встанет по механическому воздействию на замок... снятие - немного другое дело :)
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    :nod: после открывания ключом, его надо вставить в замок зажигания, иначе через 20 сек сработает сига. кстати, пока не предъявишь машине ключ, ни одна кнопка замков-стёкол работать не будет.
  19. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Может кто подскажет?
    Двигло АМВ. При температуре больше +30 машина начинает тупить. Но если включить климу, то через какое-то время начинает ехать значительно лучше. Вечером такого нет. Едет одиноково. Может как-то клима влиять?
  20. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Парни, новый вопрос, только сегодня родился у меня по отношению к своей машине, а именно:"Какого фига ты пищишь?!"
    В общем с утра выхожу, открываю тачку, вставляю ключ, завожу и вот тут то и она за пикала и пищит как только движок заводится по 4 раза, раньше я слышал этот "пик" я слышал при открывании\закрывании машины, и то он был только один...
    А к Вам вопрос: "Что смогла с моей машинкой за ночь, что она такое начала исполнять".
