Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4261 Maddy, 30 июл 2011
    Сегодня стали появляться хаотичные звуки, то ли звяки, то ли трески. возможно были и раньше, но из машины не слышно( предположительное место - генератор и натяжитель. звуки проявляются на ХХ при большой нагрузке, иногда при маленькой. напряжение на акке 12.8В при нагрузке ближний+противотманки+кондей+музыка+коробка в D (R), 13.5В с выключеными нагрузками. съездил в знакомый сервис - мастер подтвердил мое мнение насчет гены, сказав, что похоже на подшипник. потом я прикинул, что возможно и муфта, но натяжитель не колбасит. у кого нить было похожее?
    вскрытие конечно покажет...
    и еще вопрос. гена вылезет, если снять только ДЗ? или снимать еще коллектор или как в эльзе написано?
    и еще один вопрос)) чтобы шкиф открутить нужна приспособа. есть такие у force или самому изобретать? (force 674, но кажется длинноват)
  2. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Народ подскажите, поиском не нашел
    Машина авант, дверь багажника открывается через раз. После первой попытки, что-то срабатывает, приборка показывает, что багажник открыт - в реале нет. Помогает, как правило, если немного проехаться или просто оборотов движке дать тысяч 4000-5000, но тоже не всегда. Куда копать???
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    всегда так или по жаре?
  4. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    У меня зимой ровно всё, летом через раз открывается.....седан.
  5. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Нет, влияния температуры в принципе не замечено
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    вот и я к тому что в теме какой то разбирали глюки замка в жару. типа моторчика не хватает, мощности по жаре мало. про свой промолчу, а то уже про генератор и кондей похвалился, теперь головняки))
    тогда может механизм поклинивает. а когда едешь, мож на неровностях и отходит. было у меня предположение что при езде остывает. ну раз с температурой не связано, то еще одно есть: попробуй добавить газу, гена поднимет немного напряжение в сети, и попробуй сразу открыть дверь.
  7. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Себе недавно менял обгонную муфту. Чтобы снять генератор, достаточно снять ДЗ, и он отлично вынимается. Использовал спецключ FORCE F674 spline M10 и пневмогайковерт, но можно и трещёткой открутить.
    1 человеку нравится это.
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    вот спасибо за ответ. пойду искать ключ)
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    посоветуйте какие амортизаторы можно поставить назад в A4 B6? подвеска BR(для плохих дорог). за оригинал 4200 не хочется отваливать (
  10. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    сегодня вплотную занимался тормозами - поставил наконец-таки от дтм 320*288
    сколько нужно обкатывать пока притрутся? когда можно уже тапкой в пол тормозить?
    так же хотел вакуумник поменять - дак засада в следующем:
    вакуумник, который шел с завода - 8E0 612 105N снят с производства и теперь, чтобы сменить вакуумник, нужно поменять и главный тормозной цилиндр, т.к. старый цилиндр с новым вакуумником не совместим :hot:
    в итоге, сегодня просто так сняли и поставили на место вакуумник старый :rollingeyes:, теперь буду покупать цилиндр (еще 5к) - такой бред фрицы намутили.
    правильно ли я вычислил номер главного цилиндра - 8E0 611 021B?
  11. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    для 1BR адекватной альтернативы оригиналу нет... как вариант менять все аморты с пружинами на что-нибудль пониже, там выбор есть
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ооо )) а скиньте плз в личку почем вышла сея доработка... тоже интересно!
    о как...ну ниже не хочется, либо регулируемая либо 1BR оставить.а регулируемая не бюджетно.
    Я к чему спросил, в оригинале идет скорее всего Monroe. если бы знать его код, то наверное дешевле выйдет
  13. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    #4273 ilogir, 30 июл 2011
    могу и тут
    суппорта и скобы перед и зад + задние пыльники + передние диски и колодки бу = 13к
    передние пыльники новые 500 р
    колодки задние + диски задние + болты все оригинал новое - 5к
    работа 5к
    тормозуха мобил - 500р за литр
  14. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Четкого понимания этого вопроса ни у кого нет, у каждого своё ИМХО.
    Лично моё ИМХО - не стоит тебе пока их тискать особо, обкатай их получше при щадящем режиме, километров 500, тем более функционал их пока тебе не понятен, можешь быть неадекватным на дороге...
    Вот по деньгам у тебя получилось не меньше, чем каенновские поставить, опять же вопрос - почему не заморочился каенновскими тормозами?
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Спасибо, покумекаю. там 2 поршня у них? Кстати, приятель на дтмке себе воткнул эсочные тормоза. Тогда есть ли смысл ставить от дтм?
    даже так? а есть темка где есть ФАК по этой манипуляции, что купить и как поставить. много ли гемора, можно ли потом сток вернуть и тд
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    мне критично, чтобы 16е диски влезали)
  17. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Поищи поиском, есть тема на форуме.
    Тады ясно.
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Кстати мне тоже критично 16... Зима на них
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  20. kiselyovkn
    kiselyovkn Участник форума
    20 апр 2011
    218
    A3/8P 1.6 09г.
    #4280 kiselyovkn, 31 июл 2011
    у самого дтм, и также заморочился насчет тормозов, но наверно больше не из за реальной необходимости отормаживать со 100 до 0 за 3 сек, а из за эстетичности, ибо .................... смотрятся сзади ничтожные 255мм диски с таким же микроскопический суппортом) все механики и спецы которых спрашивал утверждали что разницы не почувствуешь если поставить больший диаметр, а гимороя и бабла много изведешь! к тому же говорят машина себя может не адекватно вести, при резком торможении вплоть до разворота, ибо немцы неспроста сделали так а не иначе (развесовка машины и всё такое)
