Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Хелп, друзья! Очень нужен мануал по разборке боковых зеркал из Эльзы. А именно как снимается силуминовый кронштейн, как стопорное кольцо потом одевать, пружину, проводка с клеммными колодками ... Менять в сборе не вариант. Необходимо заменить силуминовый кронштейн внутри.
  2. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Конкретно болтается сторона рычага ближе к колесу когда на подъемнике колесо туда-сюда качаешь. Почему спрашиваю, так как не знаю:
    1. какой рычаг для подвески для плохих дорог и тачки 2006 г.в., но 2007 модельного ряда P или Q
    2. со стороны рычага которая дальше от колеса сайлентблок, нужно ли его менять
    3. и все же оригинал или нет? если нет то какой?
    4. и как быстро он меняется, мне сказали надо стойку снимать, потом развал, машину на весь день...
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4343 GAn77, 2 авг 2011
    Вот схема, назови номера позициий
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Странно.... Вот цитата из on-line каталога Denso:
    A4 1.8 (8E2) 20V Turbo 110 AVJ 11/'00-> PK20PR-P8 IK20 VK20Y - 0,8 detail
    A4
    1.8 (8E2) 20V Turbo 120 BFB 04/'02-> PK20PR-P8 IK20 VK20Y - 0,8 detail
    A4
    1.8 (8EC) i 20V Turbo 120 BFB 11/'04-> PK20PR-P8 IK20 VK20Y SVK20R-Z8 0,8 detail
    Я себе ставил VK20Y ничего не трогая - работает как часы (тфу три раза)....
    А какой у них зазор с завода? И какой был головняк с этим неродным зазором?
  5. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Поддерживаю
  6. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    рычаг 13
    сайлентблок 15
  7. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Народ, подскажите какой предохранитель отвечает за прикупиватель? И если можно наводку на место где можно купить его из наличия.
    1 человеку нравится это.
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    VAG 8E0 407 505 P слева спереди верхний оригинал
    или нормальные замены
    Lemfordeк 21615 01 слева спереди верхний
    TRW JTC421 слева спереди верхний
    для правой стороны
    VAG 8E0 407 506 P справа спереди верхний
    Lemforder 21614 01 справа спереди верхний
    TRW JTC119 слева спереди верхний
    Меняй рычаг всборе, заменишь сайлент, потом опять лезть придеться. По поводу развала-схождения, зачем его делать, если рулевые наконечники меняться не будут.
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    тебе нужен на 15А, купить в любом магазине автозапчастей.
    позиция №33
  10. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #4350 RoyRoys, 2 авг 2011
    Хм...у меня такая же фигня началась где-то 3 недели назад. Особенно отчетливо щелкает при проезде неровностей с поворотом руля, или при трогании с/в подъем с поворотом руля. Поехал к официалам, вердикт: сайленты верхних рычагов и внутренний люфт рейки (но люфт уже 2 года как есть, до этого ничего не щелкало). Рычаги махнул на прошлой неделе, щелкание осталось... Курю бамбук пока...:confused:
    Задавал такой вопрос официалам, ответ был что если виноват трипод, то будет постоянный гул на скорости.
  11. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    #4351 RoyRoys, 2 авг 2011
    Дубль....
  12. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    Себе поставил TRW в оригинале идет Лемфордер (на оригинальных снятых стояло клеймо с совой в треугольнике). Менять советуют рычаги сразу, сайленты менять отдельно - кроилово. Про целый день - туфта. Мне порядка 3,5 часов в заказ наряде нарисовали (реально вышло около 5 с проверкой геометрии).
  13. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #4353 Sarrus, 2 авг 2011
    Я справа ставил Febi 11138, слева - Sidem 37672 (37673 - это правый). Выбирал, что было самое быстрое по доставке, так-как постукивание в поворотах раздражало. По отзывам вроде приличные изготовители. По времени - один за 2 часа, другой - 2,5часа. Развал-схождение делать не нужно. Я кстати с момента покупки авто развал-схождение не проверял:cool:
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Гула нету точно.
    А у меня с рычагами всё гуд.
    Вот и что это щёлкает, фиг его знает. У меня как-то при торможении тоже щёлкает и при повороте руля на месте или на стоянке когда крутишься (в движении тишина). Думаю снять колесо посмотреть как там тормоза поживают, хотя, что я там увижу.... Почему подумал на тормоза, т.к. месяц назад проехался по полю и заехал в грязь, после этой поездки в тормозной диск завалился камень. Болтался там, то вылезет между диском и защитой, то во внутрь провалиться, но я его раскрошил прямо там и достал. Может чего отломал, хотя все там обсмотрел тогда, нормально ,все целое.Тут кто-то предположил, что это может быть опорный подшипник.
  16. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    #4356 RoyRoys, 2 авг 2011
    Во-во, те же самые симптомы и у меня, прям один в один. Причем то есть, то нет. Тоже была мысль колодки передние посмотреть (внутренние). Официалы утверждают рейка и все тут... :shock:
    Жижу подливал один раз за 2,5 года (после этой зимы, грамм 50)
    Видел, но как его проверить, так и не понял...
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4357 energy26, 2 авг 2011
    пост 4313. Проверяется просто, кладешь на него руку и просишь напарника руль покрутить нерезко. Поймешь сам.
    Владельцы 80-к очень хорошо знают эту неисправность.
  18. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я стесняюсь спросить, в какое место на 8Е (и другие кузова с многорычажкой) руку класть? Вы уверены, что это подшипник, а не просто резиновая опора? на 80-ках наверное все-таки стойка мак-ферсон?
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Так и нужно попробовать. Хотя бы послушать возле колеса. А куда руку то сунуть, туда пролезет?
  20. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
