Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Я же сказал, что так было раньше! Теперь с чипом, а соответсвено постоянно на оборотах расход максимум 18 л. на сотку.
  2. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Что такое регулятор фаз? Это и есть натяжитель цепи?
  3. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Q - увеличенное поле обзора
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    прежде чем рассуждать, я эту опору, или подшипник если угодно, в руках подержал, когда подвеску разбирал. етки у меня нет, да я и в элкатсе вижу что она так называется. да только на сарае кое-что написано, а там дрова лежат :ded:
    и опорный подшипник я тоже в руках подержал, когда на своем опеле подвеску ремонтировал. так что разницу могу популярно разложить.
    Рыбят, не ленитесь теорию подкреплять практикой :beer:
  5. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5486457&postcount=4341
    как и чем всё это собрать\разобрать. Допустим даже разъединив кронштейн получается, что проводка внутри и её резать, а потом спаивать заново?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ничего резать не нужно. Снимешь обшивку двери и там разъем будет.
  7. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #4447 Aleksey.vbg, 4 авг 2011
    это если целиком менять зеркало. А если только кронштейн внутри заменить то как быть? Тут пока не разберешь не поймешь о чем речь ))
    Зы. купил БУ, долго парился как разобрать, теперь думаю как силуминовый кронштейн заменить.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Видимо ты "разобрался" :D
    Подсказка. В любом разъеме провода с контактами тем или иным способом фиксируются в пластмассовом штекере. Если снять\убрать фиксатор провод из разъема вытащится. И тогда его можно будет просунуть через отверстие.
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Парни, у кого можно шнурок купить для диагностики? Покажите пальцем ))
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    зайди в ветку ремонт, там две темы в "партнерах АК", одна из которых Тохи, вот к нему и обратись :wink:
  11. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    :beer: Благодарю!
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Это регулятор фаз, как ни странно. Он, конечно, натягивает цепь, но предназначен он отнюдь не для этого.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Купи у Олега за 2500р :)))
    Можно и за 2000р найти. Можно в Китае заказать.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Странно, но 190-сильная машина в кузове avant потребляет на 3л меньше.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А самый простой, за 1200 уже не продаётся:shock:
    Ему ж хватит простого.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Ему и 3.12 хватит, если честно.
  17. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Чтобы поменять кронштейн, как ты его назвал, надо снять с зеркала всё, что есть, дальше зажимаешь в тиски пружину и выталкиваешь стопорное кольцо. Осторожней будь, пружина там пипец какая жёсткая.
    Себе на прошлой неделе варил аргоном этот кронштейн.
    Дальше, после замены, опять в тиски и ставишь кольцо. Только так. Провода я лично не парился, отрезал их просто, потом запаял в месте разрыва, но тебе так делать не рекомендую, а то меня сейчас помидорами закидают - как так - порезал провода, еппппоннннаа мать!
    Когда будешь снимать кольцо, будь осторожнее треугольная накладка заходит своими фиксаторами под нижнюю часть кронштейна, очень легко сломать при демонтаже, аккуратнее.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4458 Maddy, 4 авг 2011
    да если нормально отрезал и нормально спаял, то зачем натурпродукт переводить то :laugh:
    такой вопросик к знающим. резиновая подушка переднего стаба 4d0411327j. идет как отдельный элемент. одевается на стаб как? просто с любого конца?
  19. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Парни, вопрос: машина европейка хваленая (теми кто пендосок не любит), соответственно кастрированная клмплектация :( при открытии дверей не подсвечивает пространство и в самой двери не светится ни на хемлю ни краснфй свет для других водитеей. Реально это доставить туда? Делал уже кто может ??
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Подушки на стабилизатор, хоть передний, хоть задний идут отдельно, поштучно. Одеваются очень просто, они разрезные, возьмёшь в руки и всё поймёшь. Могу соврать, но по-моему, они одинаковые, имею ввиду левые и правые. Видимых отличий у них я не нашёл.
