Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Подскажите, если на передних сидениях нету сзади сеточки для всякой фигни, то её можно как-то установить? Заменить тока пластиковую накладку?
  2. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Но я так понял, не все торговцы запариваются с продажей реек на обмен (с возвратом старой). Можно контакт магаза вашего? (можно в личку)
    А про ремонт/восстановление кто-нить знает? Или это все на пол-года максимум?
  3. KbICa
    KbICa Новичок
    1 янв 2011
    37
    A4/B7 1.8T BFB '06
    Что такое в комплектации WD4 anti-theft alarm system "Plus" ?
  4. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Собрался менять ГРМ. Пробег 116тыс. из них 58тыс. по США. Думаю, пора))
    Так вот что менять нужно не знаю: помпа, ролики, ремень... Может еще что? Подскажите, пожалуйста, желательно с номерами (артикулами).
    Мотор BPG.
  5. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Порвался уплотнитель водительской двери на B6, тот который идет по всей двери - толстая черная резина, за который хватаешься пальцами обычно если дверь открываешь (от этого, наверное, и порвался :) ), по ЕТКА не могу понять точно какой надо заказать - 8E0837911M, называется "снаружи", или 8E0831721F который называется "внутри"?
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    dimaelektro
    06D 109 119 B Ремень зубчатый z=148
    06D 109 243 B Ролик натяжной ГРМ
    06B 109 244 Ролик обводной ремьня ГРМ
    06D 109 244 E Ролик обводной ремьня 2 ГРМ
    06F 121 011 Водяная помпа
    06D903137E Ремень поликлиновой
    06B903341B Ролик обводной
    06B 903 133 E Демпфер
    4F0 201 511 e Фильтр топливный
    1 человеку нравится это.
  7. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    магазин этот в Великом Новгороде. Если всё еще нужен телефон - пиши, дам. Там же и масло покупаю всегда, официальный дилер мотюля у нас в Новгороде.
    так и про ремонт знаю ) на пассате б4 рейку чинил на заводе Нева в Питере, отходила год, крутилась немного тУже чем до ремонта. Спустя год снова потекла там же через сальник. за ремонт тогда отдал 8500 (это без развала), но это было года 3 назад.
    Имхо лучше взять восстановленную на заводе, то есть ZF с "X" на конце.
  8. D1sabled22
    D1sabled22 Новичок
    12 июл 2011
    6
    А4/B6 1.8T 02г
    Подскажите пожалуйста. Машина а4 2002г quattro мотор амб кузов 8еб6 американка.
    На нее нужен пердний бампер, крыло лево, капот, 2 радиатора, левая фара, панель передка.
    По вину в экзисте бьется только оригинал...(оригинал стоит очень дорого) хотелосьбы чтонить не оргинал... где и что лутше заказывать?
    Меня интересует если разница в конструкции(крепления и тд) между американкой и немкой.
  9. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    Нет, спс, думал в МСК. Кого не спрошу - никто не берет в зачет, только чистая продажа.
    Тоже склоняюсь к этому варианту. Нашел в МСК за 18,5 (без зачета старой). А по экзисту еще бьется за 16 тыс. какая-то Atiho (Россия)...:confused: Что за зверь не знаешь?
  10. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    В зачет старые запчасти (рейки, суппорта, помпы и т.д.) сейчас почти никто не берет, ибо все связано тупо с экспортом/импортом (VAG принимает запчасти на восстановление у себя на родине :) ) - никто не хочет этим заниматься, да и овчинка выделки зачастую не стоит!
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    бери ZF. не стоит оно того брать какое-то Атихо (ведь на О кончается) и экономить при этом всего 2.5 круб. ;)
  12. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни на наши кузова есть зеркала или накладки с повторителями поворота? Дайте номера если есть?
  13. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Всем привет! опять подниму эту тему! Сегодня эта ошибка EPC весь мозг вынесла! Даже дошло до того что она вообще заводиться переставала, но после 20 минут простоя заводилась! Короче прочитал ошибки прибором OBD2 была одна ошибка № 0322, вроде как она что то говорит про датчик распредвала! Кто сталкивался с этой проблемой или кто знает то с этим делать?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Снять верхнюю часть кожуха ГРМ и заменить датчик.
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    коленвала?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Логично предположить, что распредвала.
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Так не вводи меня в заблуждение)))):shock: Так распредвала или коленвала?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Если ошибка по датчику распредвала, то, очевидно, сменить необходимо датчик распредвала (фаз).
  19. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    я не правильно расшифровал ошибку 0322 -Сигнал распределителя зажигания отсутствует! Это какой датчик наелся?
  20. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    распредвала............ без датчитка коленвала машина работать может и заведется но на повышенных оборотах.
