Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Посмотри, есть ли масло в свечных колодцах. Похоже на прокладку клапанной крышки.
    1 человеку нравится это.
  2. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    Это всё оригинал?
    А сколько работы стоят по замене этого всего?
    Сколько всё таки ходит ремень?
  3. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Завтра гляну. А что я там должен увидеть?
  4. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Масло :D Если оно там присутствует, то с уверенностью можно менять прокладку клапанной крышки.
  5. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    А если там масла не будет, то тогда какая возможна причина утечек?
  6. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    а с другой стороны двс есть подтеки?
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    подскажите где в Москве купить даунпайп, кто уже искал ?
  8. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    надо смотреть - протри там всё хорошенько и покатайся немного, чтобы было более понятно. но судя по твоим фото, дело все же в прокладке.
  9. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    C другой стороны двигателя нету.
    Недели две назад обнаружил подтеки, протер, неделю каждый день смотрел. Не было. А сегодня опять...
  10. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Там же по-моему две прокладки: одна под клапанной крышкой, а вторая под "постелью" распредвалов.
    Обычно из под какой сопливиться?
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    дядьки не ругайте за повторение,но поиск меня запутал.мерял я давление масла.при температуре масла 101 гр показало 1.25 на хх,3.1 на 2000.надо то было при 80 или 90 мерять.скажите что нибудь?
  12. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    - оригинал
    - менял знакомый
    - я менял на пробеге 88700 км.
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Что совсем ни кто не слышал про такое? Подскажите плиз кто знает. Не хочется машинку ломать по незнанию.
  14. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ну если вчитаться в обилие тем по полному приводу, то, как мне показалось, делать это можно, т.к. ролики крутятся сами. А значит тягой от двгателя ты торсен не блокируешь и он не пытается прокрутить стоящую ось.
    Меня уже крутили. Тогда я еще ничего про это не знал. Но машина отреагировала и пережила это совершенно спокойно.
    Зато съедешь с роликов дико пафосно без пробуксовок :)
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    :)Это хорошо. esp значит не отключать.
  16. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    на роликах режим 4х4 должны включить. они тогда в разные стороны крутятся.
  17. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Кто нить снимал обшивку сидений и как она снимается?)А то думаю помыть снять....
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    сколько должно давить при температуре масла 100гр.не могу найти.нахх и 2000
  19. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ребят такой вопрос. под пробкой для заливки масла в двигатель на 1.8т есть маслоотрожатель на впускном валу? или нет?
    просто скока я раньше 1.8 е вскрывал везде были а я у себя чето не вижу :(
  20. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Конечно есть, но всё равно под пробкой на горловине масло.
