Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Подскажите.
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    друзья, недавно обсуждали, как складывать домкрат и кто-то выкладывал видео... не могу найти, ткните носом плиз :)
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Держи! http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5465402&postcount=4115 :hi:
    1 человеку нравится это.
  4. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
    Добрый день! при запуске двигателя на холодную стоит грохот несколько секунд интересует что надо менять регулятор фаз газораспределения+перепускной масляный клапан или что то одно из них?СПАСИБО!
  5. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
  6. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Ставь "Оригинал б.у.", алюминиевое корыто и в Африке корыто.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Проходили все это, в результате оказывалось, что самый дешевый вариант - купить новый.
    Свалка - 3000р бу завареный, новый 2700 в атозед + 200р сливная пробка.
    В регионах, очевидно, проще купить бу. Но не лучше.
  8. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Если брать в автозед, так ждать придётся (далеко не день). И сливную на худой конец можно со старого снять. А то что заваренный так ерунда, как уже писал выше, это просто тазик. Просто я аналог бы даже не рассматривал. Ну и понятное дело, если время терпит, то лучше взять новый.
  9. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    На дня обнаружил под передними сидениями в районе задних ног подсветку, вопрос когда она должна включатся ?
  10. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Дверь заднюю открыл - должна гореть с той стороны, где открывал.
  11. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
  12. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193320&page=4
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193320&page=5
  13. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
    demon.Спасибо)))
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята никто не знает картридж с турбины от а3 подойдет на турбу от а4?
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    C какого двигателя на какой???
  16. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, подскажите что за щелчки при запуске ДВС и нажатии на педаль акселератора слева в панели раздаются? Как будто реле какое-то срабатывает.
  17. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    так мозги опрашивают всякие датчики, релюшки щелкают... а вот если при езде постоянно при нажатии на газ - это уже что-то другое - у друга было так - оказалось штуцер на вакуумном клапане сломан был, долго мы с ним искали что у него щелкает ))
  18. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    перефразируя известную фразу: шаловливые рученки голове покоя не дают :uhoh:
    донажимался на кнопки на своей симфонии: каким-то :chainik: включил на экране часы, которые там нафик не нужны, зато пропали индикация частоты, рдс, и ваще все што на экране было. теперь эта инфа тока на приборке светится :cry: памагите все в зад вернуть :( выкл/вкл не помогает :help:
    Зы. симфония 2 европейская.
  19. Миханыч
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Посоветуйте, какие лучше брать передние ступичные подшипники?
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    если не оригинал, то SKF
