Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    по фото прокладка гнц не причем, но она меняется вместе с прокладкой кк.
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    А с системой ВКГ у тебя все в порядке?
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ну масло давило бы не раз в неделю тогда, хотя...
  4. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    А откуда я знаю. Пробовал снимать крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе: крышку не выталкивает и не присасывает.
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    У меня травило из под прокладки маслозаливной горловины. Особенно когда после больших оборотов.
  6. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Грешил я на неё, тем более мотор кручу частенько. Но около крышки масла гораздо меньше, чем справа от головки блока.
  7. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
  8. griffin
    griffin Участник форума
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    2 dimaelektro Дай я угадаю - у тя сопливит в районе вот этой штуки? (черный пластиковый PCV клапан)
  9. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Вот и я про это спрашивал: клапан этот менял?
  10. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Если бы у него были проблемы с клапаном ВКГ, то был бы подсос, следовательно, росли бы обороты ХХ.
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    тогда верх был бы в масле :)
  12. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Этот не менял
  13. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Обороты в норме.
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    меняй КК, а дальше смотреть, в любом случае лишнем не будет ее замена.
  15. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    "Кк" - это клапанная крышка?
    1 человеку нравится это.
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    В смысле на одной оси в разные стороны? Потомо-что проверяют сначала переднюю ось, потом заднюю.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, на одной оси в разные стороны.
  18. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    dream_on не прав - обороты расти не будут - будет только ощущаться потеря мощности незначительная, но на акпп ее сложно будет уловить. Более того будет травить масло в районе этого клапана (чаще всего под ним), так же вытравливать через горловину может. Тем более там тачка чипованая, на чипе при разогреве эти клапана вылетают на ура :)
    А вообще это одна из основных проблем моторчика. Вторая - это дохнущая мембрана DV.
    Из забавного про 2.0 TFSI- на заведенном выдерните щуп масляный - мотор в такой расколбас пойдет :) Причем травить из щупа будет.
  19. Альбертик
    Альбертик Новичок
    11 мар 2011
    55
    Audi А4 1.8T 03г.
    Подскажите пожалуйста!
    Полетили внутренние шруса, найти как оказалось сложновато, цены у нас в нижнем блин космические, за один Б/У трипод 10 рублей просят. Вот нашёл в москве за 8000 полностью привода с машинки 2006 года, номера отличаются только двумя последними буквами, у меня "Т" а на тех что нашёл "ВЕ". Звоню продавцу говорит что для переднего привода вариатор двигатель АМВ подойдут. Подойдут ли? И есть ли смысл полностью покупать, а то за сам трипод отдельно 6руб просят.
    Помогите пожалуйста, а том сам с нижнего, а за ними придётся в москву ехать.
    Заранее спасибо!!!
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня есть новый трипод за 8 если что. По буковкам там длинна палок может отличаться. Смотри по каталогам.
