Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Маслосъемные колпачки предотвращают попадение масла в камеру сгорания. Менять их смысл есть в случае их износа. Для определения износа, необходимо головку, хотя бы частично разобрать, а вообще надо снимать. А вот менять мск можно и не снимая головы, сняв распредвалы, клапаны и пружины с тарелками.
    Вся проблема самостоятельной замены мск - рассухаривание / засухаривание клапанов.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет никакой проблемы при наличии инструмента и культуры производства.
  3. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Предыдущие посты человечка прочитай, он этого не делал ни разу, поэтому и говорю, что для него это станет проблемой.
  4. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Спасибо за подсказочку, ребята из этой ветки направили на путь истинный - подсказали код нижнего кожуха, соответсвующий моему салону.
    А вот про файлик пока ничего, я ещё раз переспросил, а вообще сваших слов как я понял, довольно полезно такой файл иметь! :thumbup:
  5. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    +1
    Нет в этом никакой проблемы, главное пружину сжать, а сухари можно и магнитиком снять ...
  6. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    1. профиль заполни, механика аль автомат?
    2. медленно это как? 30 минут?*:)
    3. см. 1
    4. хз чему там скрипеть, она пластиковая. попроси друга опять подтянуть.
  7. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    Влад знает, что говорит :)
  8. Jeka_Od
    Jeka_Od Новичок
    17 авг 2011
    30
    A4 1.8T 2002 автом
    спасибо за внмание!!!
    1.машина автомат.
    2.я еще несильно разобрался в форуме,где,и что..чуток позже...да и фоток машины нет....все будет позже.
    3.кондишка...ну она не набивает те же 18 градусов...которые на табло пишут...мож полчаса и надо ждать?)))
    4.зашита металлическая....а друг уволился...жду,пока работу найдет)))времени нет к тому же....
    спасибо
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    отдельно не меняется :)
    какой расход масла? логи снимал по надуву?
  10. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    постараюсь объяснить суть проблемы в двух словах:
    машина стала кушать масло 0,5л/1000км, честный пробег на ней 270000, турбина родная, раз/два раза в год машина заезжает к Сергею Базарову на ТО
    после последнего ТО у Сереги был обнаружен продольныый люфт на турбине, турбину заменил на новую (купленную у Антона)
    далее эндоскопом осмотрели состояние ЦПГ, состояние по словам сервисменов - отличное
    после произведенных работ за 4000 км залил 1 литр масла
    я так понимаю теперь на очереди ГБЦ?
    почему в сервисе рекомендуют со снятием головы, потому что судя по такому пробегу направляющие клапанов скоре всего разбиты и требуется их замена
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    какие предпосылки для замены? жор и постоянный синий дымок из выхлопной?
  12. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    направляющие скорее всего живы...(мне говорили что они почти вечные:))а вот клапанишки притереть пора-бы:)что без съема ГБЦ невозможно
  13. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    ацкий жор масла....дымок не обязателен...там же кат стоит...синтетика горит белым налетом а не черным
  14. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    вообщем опять этот надоедливый хрюк вернулся,теперь его слышно на маленькой скорости и небольших ямках,усиление звука можно услышать в повороте влево за водителем где-то сзади..что за нахрен(((
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Часто хрюкает у нас фильтр топливный, но у меня с усилением хрюка, когда стало слышно не только с улицы,но и в салоне, дохрюкался :)топливный насос
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    3. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086
    4. мои соболезнования. надо ее выкинуть и купить штатную
    вопрос к знатокам, спинка сиденья водительского имеет небольшой люфт. можно ли как то побороть?
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    нет,это из другой оперы..то уже проходили..да и всё это с другой стороны
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    В нормальном состоянии, 1.8Т не ест масло. Я лично масло не подливаю вообще на протяжении всех 8 тысяч км. Перед заменой масло на минимуме.
    Суди сам.
    Вовсе не обязательно это будет именно ацкий жор масла.
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Для пробега в 270 000 км., разбитые направляющие - это нормально. Башку снимай и отдавай специалистам, пусть всё проверяют и восстанавливают.
    А я бы лично взял другую башку б/у и вал туда поагрессивнее заодно.
  20. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #4860 Igor23, 17 авг 2011
    Если конкретно то не включается компрессор кондиционера, по камфорту ошибка одна " обрыв или кз потенциометра левой заслонки". По двигателю присутствуют все ошибки которые существуют кроме датчика коленвала. У меня сейчас к ЭБУ двигателя подключено всего 7 проводов :)
    - постоянное питание
    -масса
    - откл. питание
    - датчик коленвала
    - CAN шина
    Я так понимаю от ЭБУ двигателя должен пройти по саn шине разрешающий сигнал на включение компрессора, вот и думаю что нужно еще подкинуть блоку двигателя чтоб он дал добро
