Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    сигнал датчика на радиаторе кондиционера....без него работать не будет
  2. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Точно газа, может тормоза ?
  3. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    заскрипели заразы:nod:
  4. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    пробег?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какие ошибки в блоке климата ? Только по заслонке ? Те несколько вопросов какие я задал были не праздными .
  6. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    около 2тыщ., сначало заметил сохнут дольше, стало чувствоваться скрип, вот который при трогании, когда зажимаешь тормоз в пробке например, отпускаешь педаль, вот этот первый скрип, явно дольше, чем у оригинальных, это когда на мокрую, (дождь например) ориг. у меня пару раз тормознул и все просохли, а эти долго еще таким образом напоминают, а вчера еду (сухо), и на тебе скрип в конце торможения, ну думаю, это на тазе рядом, а потом плин ент же я:hot: так и ехал скрипел до дому. Сегодня еще никуда не выбирался.
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    че оно у всех скрипит-то? :shock::confused:
    я еще када форум не читал, на перед ABS поставил, потом на зад. все тихо-мирно было.
    Ща ваще BOSCH спереди - прекрасные колодки :thumbup:. и т.дицки себя прекрасно чувствуют :nod: и тормозится отлично :rock:
    ни разу у себя скрипа не слышал :hi:
  8. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #4868 Igor23, 17 авг 2011
    Да только по заслонке. По двигателю как я написал все что существуют кроме коленвала. По ABS нет ошибок, в других блоках завтра посмотрю и поищу эту 1 в 125 группе.
    А да винкод привязан.
  9. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    он же вроде подключен к блоку климата а не двигателя
  10. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    в июле чиповался у сергейника. После чипа расход, точнее после чистки и опресовки ВКГ не замерял. Подозреваю даже, что он прекратился. До этого расход масла был больше чем бензина!:p Утрирую конечно... По пути в питер из Р. Коми у меня развалился байпас, масло хреначило из всех щелей, в частности постоянно выбивало щуп!
    Я не нешел спеца, который мне наддув бы проверил. Это можно увидеть простым подключением ВАГ КОМа?
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    поменял три авто и примерно 5-6 колодок, менял фирмы. скрипят все. скоро попробую связку брембо+феродо. надеюсь не будет скрипеть, но надежды мало.
  12. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    у меня оригинальные тормозные диски и колодки TRW, проехал на них тысяч 7-8, не скрипнули ни разу! и тормозят отлично!
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    тормозные диски синие или нет? если нет тогда не актуально. пробовал TRW скрипят еще как..
    вопрос - слышал есть короткоходная кулиса...где такую взять можно?
  14. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #4874 Aleksey.vbg, 18 авг 2011
    Я же говорил :ded: уже так месяца 3 катаюсь (6тыс.км.) :cry: больше JURID не возьму!
  15. Jeka_Od
    Jeka_Od Новичок
    17 авг 2011
    30
    A4 1.8T 2002 автом
    по-моему газ)))
    а что может давать вибрацию на тормоз??помогите,кто может...плиз))
  16. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    если диски стали синими значит колодки подгорели...и скрипеть они будут достаточно долго пока сгоревший слой не уйдет....для таких ацких торможений есть керамические тормоза......с ними проблем не будет...или тормоза огромного диаметра типа 345-355......короткоходная кулиса в народе шортшифтер, если ты про эту вещь то на достаточно быстро ушатывает саму кулису КПП
  17. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    У меня диски оригинал, колодки Bosch - 10 тыс. км уже - ни звука!:thumbup:
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    у меня просто есть жор масла особенно когда по трассе едешь и былей вонючий дым на хх, но я грешу на турбу, вроде пришли к этому выводу в теме про дым на хх
  19. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    на нее не надо грешить ее надо проверять:)это не является сложной процедурой.....
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а что за процедура?
