Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подскажите какой предохранитель на насос омывателей фар на б6?
  2. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Да вот машину оставил в покое,пока не разберусь)
  3. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Подкажите номерок тросика сцепления.Авто в профиле,заранее спасибо
  4. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Подскажите пожалуйста сколько стоит лобовое на б6?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Начиная с Б3 сцепление гидравлическое. Нет там тросика.
  6. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Пардон!Тросика ручного тормоза конечно
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Отдельно предохранителя нет на фары. Он вместе с омывателем стекла.Сними с торца слева торпеды крышку и найди по схеме предохранитель Wash Pump
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    на самих супортах рычаги к которым крепятся тросики ручника.скорее всего они.было так.их надо расшевелить и помазать.можно просто подлезть под машину сзади и рукой их вернуть назад.смазка обычная может пагубно повлиять на уплотнительные резиночки.я мазал смазкой цепи мотоцикла.и забыл об этом.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #549 WiNNER-S, 26 мар 2011
    Если закис суппорт, то его перебирать надо. Вытаскивать палец, чистить ржу, смазывать и менять сальник. Простая "разработка" без разборки суппорта это всё фигня. На полгода максимум. Я это проходил на Б3. Ну или для жопоруких покупка нового суппорта.
  10. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    #550 Nik_it_ON, 26 мар 2011
    Подскажите какие щетки бескаркасные взять SWF или Valeo?
  11. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Может есть какой-нибудь фотоотчет как это делается?
  12. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Нет ничего сложного.
    Снимаешь колесо, с задней части суппорта имеются два болта, точно не помню насколько, но я его, по-моему, ключом Т35 откручивал. Оба болта должны быть защищены пыльниками, так что ищи резиновые трубочки с пластиковой заглушкой на конце.
    После того, как откртишь оба болта, суппорт забираешь, колодки из него высовываешь. Если не планируешь менять тормозную жидкость, то закуси чем-нибудь тормозной патрубок, идущий к суппорту, не промахнёшься - он там один, не считая провода на датчик АБС и провода на датчик износа тормозных накладок. Отворачиваешь от суппорта алюминиевую трубочку тормозухи и идёшь перебирать суппорт.
    P.S. Я бы после того, как снял суппорт и до закуса патрубка тормозухи, положил бы перед поршнем какую-нибудь тоненькую, но широкую деревяшку и понажимал на тормоз плавно и нежно, но до полного упора, чтобы поршень максимально далеко вышел наружу, так его проще будет вытащить, а заодно и оценить истинное состояние пыльника.
    P.P.S. А раз уж собираешься перебирать суппорт, то проверь колодки на износ; сними тормозные диски, вытряхни из них всё, что там есть и проверь их на наличие неравномерного износа по обе стороны, или сфоткай покачественнее. Да и вообще замени тогда уж все на 312 мм... :)
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я так понимаю с этого места надо поподробнее :)
    Снять суппорт проблем как раз нет. А вот перебирается он с заморочками.
    Я помню долго на бочке ковырялся чтобы стопорное кольцо внутри снять и поставить. Приспособу специальную делал.
    На 8E необходимости перебирать пока не было. И они вроде получше в этом плане сделаны. Не так часто закисают. На бочках и 100-ках это болезнь.
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну я же рассказываю для человека без опыта перебора тормозов, с самого начала, так сказать :)
    Если честно не обратил внимание на то, должно ли быть там стопорное кольцо, но у меня всё вытащилось руками почти без проблем. Из закиси пришлось прокручивать поршень вокруг своей оси, и после этого вылез без вопросов.
    Канавку внутреннюю для пыльника помню точно, но вот стопорного кольца не видел...
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    .я перебирал когда текли оттуда.а смазка цепи очень проникающая жижа.з года я отьездил и продал машину.все работало.но конечно по разному у всех. я б попробывал,может это и не супорта.
  16. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Мож кто занет штатный саб имеет свой усилитель или от головы идет сигнал? если свой усилок то где его найти?
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    в седане за правой обшивкой багажника, напротив вент. решетки.
  18. hamitozz
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    пасиба
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты наверное не разбирал механизм ручника. Тормозной цилиндр вытащить не проблема. Он просто выкручивается.
  20. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Сегодня съездил в сервис. Заменил прокладку под клапанной крышкой и клапан PCV. Проблему описывал на стр. 22 (внизу). Суть: гнало масло.
    Клапан был нерабочий: пропускал воздух в обе стороны. Новый же - только в одну сторону.
    Прокладку точно пробило, т.к. в свечном колодце третьего цилиндра было полно масла.
    Теперь возникли сомнения: трубочка (на рис. красной стрелкой) не пропускает воздух ни туда, ни обратно. Пробовал на заглушенном двигателе со снятой маслозаливной пробкой и вытащенным щупом и на заведенном на холостых оборотах.
    Должна ли она пропускать воздух? И в какую сторону?
    Мне кажется что она идет вот к этому клапану
    На а так у меня под крышкой. Нормально?
