Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Логи по каким группам?
    dus72, респект, я тоже на него думаю
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ацетоном - даже в ELSA так написано
    и не лезь в узел с электрикой и старайся туда ничего не лить
    тщательно очистить контакты на разъеме
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну т.е в электронику ничего не лить? как это понять то? я её сниму с двух сторон буду буть клинером,или оно как-то может попасть в электронику :shock:
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #644 dima2222, 2 апр 2011
    купи хороший очиститель карбюратора и отмой им стенки и заслонку начисто. Саму заслонку для удобства открой полностью и зафиксируй чем-нибудь. В электронику ты ничего не нальёшь, если электрическая часть не будет разобрана.
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    зафиксировать и открыть как можно на выключенном моторе ручками? или как-то иначе?
  6. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Сними и отмой :)
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мыть-то снутри надо - берешь палку деревянную - суешь туда чтобы зафиксить заслонку в открытом виде и натираешь снутри - а если в тазик например засунуть - то и электрическую часть намочишь - ну ничего сложного
    нафиг клинер - ацетон прекрасно моет
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    руками конечно - не сломаешь
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ручками, ручками ;-)
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    нафиг - не нафиг, а аэрозолем удобней :D
  11. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    все там очень просто, никаких камней... чистится любым карбклинером из баллона, главное без лишнего энтузиазма +можно еще попутно почистить датчик температуры
    вот отчет с картинками http://www.audizine.com/forum/showthread.php/189574-DIY-B6-A4-1.8T-Throttle-Body-Cleaning
    P.S. после установки авто может троить, нужно сделать адаптацию дроссельной заслонки
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    проще снять и спокойно чистить. при наличии инструмента отворачивается все без проблем. в отсек с электроникой и механикой лазить не нужно, если нет ошибок по ДЗ. для себя я ее разбирал, чтобы узнать как там и чего. ничего интересного))
  13. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Всем привет! Сильно не ругайте, но не могу нати на форуме, терпения не хватает, ЕТКА не имеется. Дайте, плиз, номер передней подвески и ДМРВ WAULC68E13A239091. Заранее благодарен.
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    вчера был у Kalex'a,
    очень понравилось смотреть логи в графиках, тыкните плиз носом где скачать такую програмку, очень буду благодарен!
    p.s. сильно в поиск не пинайте :)
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    комплект лемфердер 3191301
    дмрв 06А 906 473 А
    если не прав поправьте :)
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    номер оригинальной запчасти есть?
  17. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    оригинального ремкомплекта подвески нет, нужно брать в россыпуху все рычаги и т.д.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не ворованный вагком!
    либо дизельпауер как для всех
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    дада дизельпауер, где взять рабочую? ссылку пожалуйста...
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    знчит получаем вот что:
    1.откручиваем 4 болта, снимаем ДЗ
    2. суем туда палочку приоткрывая заслонку механически руками
    3. вычищаем клинером там всё
    4. убираем палочку из заслонки
    5. привинчиваем всё это обратно, надеваем шланг этот черный
    6. запускам двиг на холостых,ждём прогрева до 90 градусов где-то
    7. берем вагком, включаем только зажигание и незаводим газ не трогаем, идём
    читать ошибки, удаляем их,потом идём
    Выбор блока 01-Двигатель [01– Engine]
    Базовые установки — 04: Группа 060: [Basic Settings—04]: Group 060
    ждём пока не будет ADP OK? потом вырубаем всё,и заводим и радуемся? так? :)
    ЗЫ ЗЫ ЗЫ а надо вообще в адаптации по нулям сделать 00 тоесть сбросить ЭБУ? или только адаптировать саму заслонку и всё? просто в нете читал,были примеры со сбросом ЭБУ
