Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    менял левый 35 тысяч назад.правый пока в норме.
  2. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    У меня не сработало.
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    правый передний поменял на 78152 км, сейчас 158000 км, левый до сих пор родной ходит, как и задние оба.
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    а мне оба передних как минимум надо менять :) зад еще надо проверить, но вроде не гудят..
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не знаю, чо там народ гонит на ненадежную ходовую люминевую, почти 160 тыщ - только этот подш-к и поменял. Сейчас вот буду рулевые тяги с наконечниками менять - слевы застучала тяга, а менять по уму все вместе, и развал до кучи. Так что у меня это оказалось узким местом в ходовой, а у тебя ступичные - лотерея кмк))
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    пробег 185 000 км. и вот ба передних подшипника. При пробеге в 180 000 км. менял полностью переднюю подвеску, до этого, судя по документам, менялась на 80 000 км. Считаю - очень даже хороший показатель!
  7. Nekii
    Nekii Новичок
    3 мар 2011
    55
    Audi А4/B6 1.8T
    доброго времени суток)
    столкнулся с такой ерундой:утопил тапку на мокрой дороге,машина до 70 со шлейфом шла,а потом начались какие то толчки на ходу и кагда идут толчки то на холостых оборотах какая то шумная вибрация и такое чувство что завышены обороты...
    никто не сталкивался???что это может быть?
    щас то толчки есть то нет...
    машина 1.8Т на вариаторе 8Е
  8. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Такая проблема-в передней подвеске справа что то стучит, причем только на мелких резких неровностях (на лежачих полицейских все ок например), качали, слушали-в общем это не рычаги вроде... Такое ощущение что это опора амортизатора, ну или он сам.. Опорник может стучать? Посмотрел в каталогах, он вроде без подшипника, да?
  9. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    да, подшипника нету.
  10. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    Пробег 205000км. подвеска вся родная,надо менять передние нижние,зиму не пережили ((((
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чек подмаргивает ?
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
  13. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Проедешь 100км - появятся значения, это нормально.
  14. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Оцените, пожалуйста, состояние толкателя ТНВД.
    Пробег 103 тыс. Замена масла через 8 тыс. (это после пробега в 58 тыс.). Масло Total 10W50.
    Мне кажется что состояние хорошее.
    Большое спасибо TSV и Melkon2002:beer:
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    спасибо, после ста проверю.
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    подскажите какие цифры считаются нормальными для 20ой группы в варкоме? какие допуски или что?
  17. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, какая реальная цена дмрв? и как его проверить?
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    нули, чем меньше тем лучше
  19. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну поздравляйте,натрахался сегодня вдоволь с ДЗ :)
    но результатом доволен как слон..всё снял почистил быстро как никогда,больше времени заняло гадание,почему не высвечивается кнопка ON/OFF/NEXT
    ну потом танцы с бубном и включение логики,и вуаля кнопочка появилась
    ну подрюкав заслонку АDP OK,хотя и было ок,всё равно принудительно несколько раз обучил её..потом перешёл к обучению КИКдауна,долго не мог втулить как правильно настроить..ну в итоге увидел АDP OK. при этом заслонка несколько раз вжикнула...
    судя по ощенениям пропали небольшие ямки при сбросе газа, и набора после торможения,теперь всё достаточно гладко..завтра поеду заказывать эжекционный насос,клпана всякие,трубочки ибо им уже почти 7 лет.. :)
    вот такая вот лабудень :)
  20. Nekii
    Nekii Новичок
    3 мар 2011
    55
    Audi А4/B6 1.8T
    неа ничего не моргает...мне сказали что это может быть сцепление или коробка...
