Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Логи стоит записать, что бы понимать при каких оборотах это выскакивает...
    П.С. У меня например в 4 цилиндре стабильно больше чем в остальных. Румми говорил, что регулярно такое встречает на AMB, возможно из-за масла в цилиндре
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да вроде не жарко сейчас - если это только не на двадцатьпятый подряд заезд
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вроде форсами жирными на амб детон побеждали было дело паша баблс воевал вроде в свое время
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ретарды могут быть повышенными по тыще причин, от присосов во впуске или врущего ДМРВ до неисправных датчиков детонации и уставших гидроопор двигателя. Не так все просто с ними. В итоге, как я понял, в основном уоз откидывается из-за бедной смеси (или "типа" бедной смеси при подвирающих датчиках, от которых зависит состав смеси, который пытается диктовать моск), шоб не допустить детонации двигателя. Наверняка есть отличия в этом плане между моим BWE и твоим AMB, но если удастся забороть ретарды - пиши суда обязательно))
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    это были логи при надуве 1.2, во всех цилиндрах примерно одинаково от 6 до 7,5, но это был 95й бензин, на 98м пока еще не снял логи.
  6. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    4 000 уб. - это его реальная стоимость??:smile42:
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    да, что-то около того, 4-5 рублей, а в сборе с корпусом будет около 8.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Формально нормой является суммарный ретард по цилиндрам в 12-13 градусов,
    цитата человека в теме ))))
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для 95 при таком наддуве не критично. От прошивко ещё зависит. Лей 98.
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #750 Maddy, 4 апр 2011
    у меня так же, но свечи одинако чистые, подозрения на масло в горшках нет. видимо ближе у 4ому цилиндру есть побочная вибрация, на которую датчик реагирует.
    примерно так же, на 95ом. при приближении к отсечке ретарды пропадают ибо сдувает до 1.7. на 98ом ретарды вообще укладываются в норму.
  11. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Maddy А если свечи попробовать PFR7Q, может помочь снизить детонацию
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    у меня такие стоят :)
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Детонация не от свечей.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    может) но у меня почти новые denso ik20. измений в 20ой группе особо не почуствовал, правда машин как то легче стал работать. на выходных наконец то заменил все катушки на новые 06B 905 115 E. субъективные ощущения: реально вибраций стало мало даже на холодную, когда прогреется вообще не ощущаю; на старых катушках при подгазовке на месте возникали такие неплохие ретарды, а щас нули. правда ноутом смотрел один раз и логов под нагрузкой пока не снимал. но мне нравится)
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Алексей говорил что надо мосх под них перешивать, иначе энергия искры меньше получается.
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    даже не спорю ни разу. но катаюсь на них с лета, прошли летнюю жару, осень, зимой заводился при -25.5 (вроде такой минимум), езжу щас. пропусков по зажиганию нет, ну если только единичка появится на горшке каком нить. ну вот тока за последние пару месяцев заглюкали 2 катушки, заменил все.
    едет как минимум так же, придраться даже не к чему. вот как то так..
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    аналоги по дешевле есть какие-нибудь?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну и хорошо :)
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    :) согласен) хорошо что не знал об этом раньше, а то наверное не купил бы :D мож добрые дяди-чиповщики что нить параллельно подкрутили, вот она и едет)
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно съездить в гости к доброму дяде, и поправить карты катушек :)
