Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    мож на этих выхах логи сделаю, посмотрю что да как. неохота лишний раз лезть в то, что работает) возможно, при APR чипе их правят, на такой вопрос думаю Карп ответил бы, насколько помню, они APR занимаются.
  2. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    спрошу ещё разрчек
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ни разу не видел :)
  4. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    задний парктроник пищит на препятствия но не показывает расстояния , что с ним может быть ?
  5. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    для начала протереть
  6. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    протёр терь совсем потух:smile42:
  7. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    поставил на лето 8Х17 ЕТ43 4E0601025S резина 235.45.r17
    стало периодически уводит в лево
    самое непонятное что это не постоянно
    на зимних r16 такого не было
  8. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    протекает бачек омывайки, я чтото полазил посмотрел и совсем не понял как его снять(((( кто-нибудь снимал? знает как это делать?
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    проверить давление в колесах, при необходимоси выровнять;
    проверить балансировку.
    Влево сильно тянет?
  10. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Всем привет, заметил дело такое: машина моя совсем плохо себя стала вести, при трогании задыхается, не едет совсем, при переключении передач, носом клюёт. Что смотреть на что похоже?
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    свечи и катушки давно менял? лучше канеш ВАГ КОМом прогнать
    а так причин навалом - паленый бенз, например
  12. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Спросил бы вчера, я б пофоткал сегодня)) Бачек не снимал, но подбираясь к треснутому шлангу, пришлось снять подкрылок и фару чтоб увидеть его (бачек) почти полностью, а дальше там уже разберешься, видно было и крепления и соединение бачков между собой :nod:
  13. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Свечи поменял две недели назад,
  14. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    сделай диагностику, 100% чёто вылезет.чек горит?
  15. Maulik
    Maulik Участник форума
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Добрый вечер!) эххх ТО не загорами))) пробег 150 тыс.км, подскажите регламент работ!!! что желательно проверить, почистить, заменить!
    помимо фильтров и масла)))) Спасибо.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Твоя судьба 98-й :ded: Иначе летом будет ахтунг ...
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни,помогите. Не могу открыть капот. Немного заедал, когда открывал. И как-то щёлкал в районе рукоятки этой в салоне. Решил вэдэшкой побрызгать на замочек этот под капотом, подёргал за рычажок, чтобы разработать, закрыл капот и всё.... Тяну за рукоятку, чувствуется как натягивается трос, а капот не открывается.
  18. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    ну так сильнее тяни, тут походу подсказать то и нечего.
  19. lesnik_83
    lesnik_83 Новичок
    7 янв 2011
    15
    Audi А4/B6 1.8T
    помогите с проблемой кто знает у меня передув турбины , поменял почти все клапона и дачики не помогло.
    если кто сталкивался с такой проблемой подскажите где рыть??? чего копать!!!
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    она ломается в этом месте обычно и соответственно ей не хватает "ходу", что бы открыть капот.
