Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Придут заказанные - поеду к мастеру, который божится, что ультразвуком повредить ничего нельзя - там мыльный раствор моет и все такое. Будем думать.
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    igos
    ты не первый, кому форсы убили ультразвуком. хотя возможно другие промывки уже не помогли бы.
  3. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Потому что засранные форсы менять надо, а не чистить ершиком унитазным.
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Коробка автомат, в профиле указано. С коробкой у меня сейчас только одна беда: со 2-ой на 3-ю пинается, вылечить не могу (похоже стерлись фрикционы), но я привык. Тем более если играть акселератором, то тычки можно сгладить к нулю. А насчет скидывания передач, так это нормально, только с оборотами у меня всё нормально. Но тяга всё-равно не устраивает.
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    t.r.a.m.p у меня коробка тоже пиналась из-за подсоса воздуха, ДМРВ не мог дать правильное значение воздуха, дыры убрал и коробку не узнать. Я не спец по АКПП, но почему только со 2-ой на 3-ю.
  6. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Где сопливило?
  7. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Скорее подсасывало неучтенный воздух. Практически везде:D, заменил почти всю систему ВГК на европейский вариант, как здесь
  8. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Аналогично - почистил форсы, хоть они и умерли почти что - на замену, а автомат бить практически перестал.
    Это от выдаваемой мощности как я понял.
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Что по бабкам вышло?
  10. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Вот, суммируй, может что-то не понадобится. Все работы производились у Базарова.
    Впускной патрубок от возд. фильтра до турбины 06B133356AG - 1 550р.
    Замена - 1 200р.
    Патрубок Г-обр. пластиковый 06A103213F - 1 022р.
    Трубка металлическая 06B103213G - 1 753р.
    Пружинная защелка 037121142A - 34р.
    Тройник нижний 06A103247 - 168р.
    Блидер 06B103245 389р.
    Тройник верхний 06B103221F - 336р.
    патрубок от блидера к впускному коллектору 06B103224C - 630р.
    Редукционный клапан 06A129101F - 1 005р.
    Обратный клапан 3-х штуцерн. на эжектор 07C133529A - 490р.
    Хомуты - 310р.
    Замена - 3 200р.
    К-кт прокладок для нат. цепи 058198217 - 262р.
    К-кт прокладкок клап крышки 058198025A - 863р.
    Замена - 2 800р.
    Фильтр воздушный 06C133843 - 654р.
  11. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Тоже ставил клиенту на пассат б5 (другого выхода на тот момент не было), и ничего, он полгода на нем катался пока нормальный не купил. АКПП вела себя нормально, расход топлива тоже, ошибок никаких не вылетало. Похоже параметры у них почти одинаковые, ну а если и есть небольшое различие, ДК с этим справится. А про долговечность-там такой же бош, и на тазах не так уж часто они выходят из строя, я бы даже сказал редко.
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Только заметил, у тебя 2003 г.в., а какой модельный год, если тоже третий, то у тебя еще как на европейках частично металлическая ВКГ
  13. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Продублирую
  14. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    to apv & figo
    Парни, спасибо за ответы... я так понимаю надо при возможности проверить разъёмы, а пока забить...ждать когда сдохнут...если конечно кроме датчиков там больше нечему ломаться.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    я помыл так.в сварной бачок с нипеллем от вело камеры налит винс,через фильтр незнаю от чего(был) и кислородный шланг подал эту жижу под давлением 4очка (от компрессора)на рампу.вытащил предохранитель бензонасоса и завел двигатель.1час она молотила на винсе на хх,с переодическими подгазовками до 2хтыщ и глушением минут на 10 для откисания.незнаю как теперь форсы прыскают,но поехала гораздо лучще.и перестала дергаться при езде на 1й без газа.
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Было такое тоже, корректор ругался иногда, когда загорелся постоянно, полез разбираться.Оказалось перебить провод к переднему датчику. Уязвимое место.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Промывка это всё ерунда, сильно не поможет.Непонятно что там вымывать. Лучше поменять.
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята подскажите. решил поменять топливный насос, думаю на всякий случай. скажите где он находится и есть ли сложности нюансы при замене?
  19. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Я тоже сначала снял колесо и начал проверять разъемы, после этого ничего не изменилось (ошибка то горела, то нет), купил датчик, приехал на сервис (нужно было еще кое-что поделать), ребята полезли менять и в "рубашке" см. в 10 от края обнаружили сгнившую часть. Изолентой смотали, теперь все ок, датчик так и остался лежать в запасе :D. Если полезешь проверять разъемы, то аккуратно подергай проводочки, их там кажется 3.
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    отложения наверное,смолы.можно же проверить до и после промывки.потом сам процесс.а поменять так и так придется.хотя поехала ЗАМЕТНО сильнее.
