Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Спецы отзовитесь....иначе алес мне!
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    предположу, что через свечной колодец можно, но не представляю, чем захватить клапан и как его поднять
  3. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Подскажи пжлста,меняется ли подшипник компрессора?
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    а через впускной коллектор снятый никак?или выпускной(какой клапан смотря)
  5. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Вариант с магнитом можно рассмотреть, если сделать электромагнит, к примеру из тонкого длинного прутка. А через свечной колодец какой-нить проволочкой помогать вернуть его на место. А вообще сочувствую... удачной рыбалки
  6. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    да, меняется. Даже тема есть, по-моему, на форуме, поищи.
    И вообще их там два, один игольчатый, второй на крышке шарикообразный.
  7. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Нет в этом смысла никакого. Можно неделя и месяцами его ловить, да вот только один фиг не поймаешь... Башку снимать и только.
  8. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    всё нашёл причину сифона возле моторного щита, буду менять ГНЦ ибо свистит с переборки полумесяца на прямоугольной площадке :)
    о результатах замены отпишусь как сделаю опресон :)
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    То что там свистит при опрессовке не влияет на наддув ни сколько . Едиственное к чему может привести негерметичность там так это к течи масла и грязи . Так что замена прокладки ГНЦ является скорее косметической мерой ,ну и возможно давление масла в ГНЦ чуть изменится .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Клапан что прямо в цилиндр упал ? Может он еще в направляющей висит и в порешнь уперся ... Если провалился то только снятие ГБЦ , ловить его на самом деле можно неделю .а после надо еще в направляющую вставить что нереально :shock:
  11. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    вот именно что гавненца он не подкидывает туда переодически назад крышки..песок с примесью масла..ну и сифон такой не алё как-то,из-за этой дырки нет возможности послушать что дальше дырко :)
    ну а по поводу бедной смеси под нагрузкой,после дмрв какой подсос был акуеть :icon_suicide::drunk2:
  12. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    У кого есть ETKA и свободное время подсмотрите пожалуйста, хочу поменять пыльник двигателя 8e0863821AL, только не могу понять в ETKA иллюстрация 863-25 под номером 19 что такое, менять нужно все вместе с брызговиками 8E0853887A, вот я и запутался. Что же мне нужно заказать если учесть что защиты сейчас нет совсем.
    Вот так верно?
    8e0863821AL защита
    8D0805121- 8шт. крепление защиты
    8D0805960- 8шт. крепление защиты
    4A0805137- 8шт. крепление защиты
    8e0853888A - спойлер колеса правый
    8e0853887A - спойлер колеса левый
    4A0805121C - 4шт.
    4A0805163 - 4шт.
    8E0807513A - спойлер, демферная ванна левая
    8E0807514A - спойлер, демферная ванна правая
    N0385491- 2шт.
  13. Omich
    Omich Новичок
    30 июн 2010
    41
    AUDI A6 2.7 TDI Q
    Некоторые мотористы, через ввернутый штуцер вместо свечи, давлением воздуха удерживали клапана при замене колпачков. Но я думаю, что давлением упавший клапан не поднимешь.
    Может если не совсем выпал, обратно пошнем полтолкнуть))
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Подскажите кто знает. Под задним стеклом в моём авто стандартно стоит калонка или саб, не работает у меня. И ещё в водительской двери пищалка не работает, есть ошибка не постоянная по ней. В багажнике слева свободный разъем, я так понимаю что там усилок подключается. Может тогда и в задней полке заиграет колонка?
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Снять гбц, поставить клапан, посадить обратно гбц - минут 40 максимум. В чем проблема-то?
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вообще то усилок стоит справа за обшивкой, на арке.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1037 MAXGO, 17 апр 2011
    Вот где:
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    В багажнике справа?Я правильно понял?Т.е. его можно увидеть только сняв обшивку. А что за разъём тогда слева у меня, может под чейнджер, зачем, магнитола на 6 дисков.:shock: И почему колонка под задним стеклом не работает?
  19. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Если не ошибаюсь,то это саб! банальные настройки магнитолы юзал?
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Только что заглянул туда из багажника, темно правда, с фонариком, там проводок оборван какой-то, вот по этому и не работает наверное, осталось разобраться как туда долезть. Может подскажешь оптимальные настройки для магнитолы, чтобы звук был наиболее приятный?
