Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    все будет гуд)
  2. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Топливный насос...
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    К чёрту.
    Сам знаешь я думаю, что бывает после замены. Делать будут полную замену с подключением апппарата. Надеюсь, всё будет норм.
  4. domovenok
    5 мар 2010
    941
    За эти деньги можно не взять хороший авто.
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я менял на 125 тыс. до этого проблем не было, но нужно было менять прокладку поддона АКПП, заодно и масло заменил, около 4-5 литров, сейчас уже точно не помню. После замены начал замечать толчки при включении задней скорости, (если после перевода рычага в R начать на газ). Так проездил около 7-8 месяцев. Потом решил промыть гидроблок. После замены регулятора давления, замены 9 литров масла и промывки гидроблока симптомы пропали. При переводе рычага из P в R и из R в D скорости включаются быстро и четко, толчков нет.
    А менять все равно надо, удачи.
  6. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Мужчины подскажите, задумал купить музыку 2х диновую, глянул, нужна другая рамка, чтобы опустить ниже климу...
    Подскажите как сделать? Или номер готовой..
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    народ, где раздобыть 75й клапан, только с буквой С на конце, а то говорят F сейчас идет?! или F можно взять? говорят они хуже... кто что посоветует, а то я одну ногу на своем сломал, а прилепил кажется криво, теперь сечение меньше :(
  8. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    c удовольствием подпишусь.И заодно узнаю чем реально отличается 1динка от 2ух.Может тоже замучусь с рамкой
  9. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #1089 GAROXA, 19 апр 2011
    Спасибо. Менять буду с подключением аппарата, старое вытекает, через одну трубку, одновременно новое заливается через другую, и так пока масло не будет чистое в обеих трубках. Масло пойдёт около 10-11 литров. Я так понимаю это и есть замена с промывкой гидроблока? Товарищ так менял на а6 дизельной с пробегом в 250 тыс., это была первая замена. Стружки на магнитах было много, но ничего тысяч 10 отъездил уже после замены, всё нормально.
  10. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Сообщение от Cheryan
    Подскажите где регулируется сцепление? В эльзе не нашел...
    Неужели вообще никакой регулировки нет? А то меня срабатывает ближе к верху, хотелось бы чтобы пораньше.
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Менять придётся тебе усё....
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8E0 858 005 F
  13. domovenok
    5 мар 2010
    941
    них...она стоит 2200р.
  14. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    В смысле грядет замена сцепления? Сколько денег на запчасти в среднем?
  15. nesh
    nesh Участник форума
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
  16. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Как минимум диск и выжимной....примерно 150$
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8E0 075 111 A передние
    8E0 075 101 задние
  18. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    И еще... Когда страгиваюсь, вибрация какая то идет-именно когда сцепление начинает срабатывать, так как в остальных режимах никаких вибраций нет, то я не думаю что это подушки или что то еще. Что то в самом сцеплении... Что это может быть?
  19. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Корзина....
  20. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Есть какой-нибудь способ дешевле?
