Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это правда
    F новый травил - сдал назад, заказал с германии, получил герметичный.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    пластик больше в запчасти не идёт - только войлок. Сам сталкивался.
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    т.е. травил если дуть в закрывающийся конец?
    через ебэй заказал?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну да не помню уже куда там дул
    он был не герметичен точно
    новый заказывал через знакомого поставщика, поставка из германии была.
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    если антифриз гонит в цилиндры что за прокладку надо менять? и если есть номер. двигатель амв а4 б6 1,8т моно ручка
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ха, жесть, позвонил в магазин AVTO Z, они сказали F плохие, уже идет новые с буквой Е , есть в наличие, приезжайте покупайте :)
    че делать, взять попробовать? с буквой С сказали найдете если только из-за границы у кого.
  7. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    причем ф, до замены на е стоил на 20 евро дороже)
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    стоит дешевле чем F, короче купил, в выхи поставлю, посмотрю будет ли ехать. немного продувается, хотя и С тоже немного продувается, посмотрим в общем как работать будет.
  9. KbICa
    KbICa Новичок
    1 янв 2011
    37
    A4/B7 1.8T BFB '06
    аналогично
  10. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Мне человек объяснил который менял масло, что такое может быть после замены. В гидроблоке установлен регулятор давления, как я понял при смене масла всякие осадки и стружка забивают этот клапан и сам гидроблок. На практике это выглядит так: Переводим рычаг из D в R, а коробка переходит в R с задержкой в 2-3 секунды, если в этот момент нажать педаль газа то происходит удар, т.к. загрузка коробки должна происходить на XX, а не на оборотах.
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ясна :beer:. тока у мну теперь три локера войлочных, а один-пластиковый. блин.
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    такая же фигня
  13. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Ребята подскажите такую штуку: При движении нареканий нет, останавливаюсь холостые в порядке, постоит минуту появляется непонятный тремор, и холостые могут плавать...Куда смотреть?
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Поменял сегодня масло в коробке. Полная замена с подключением аппарата. Серьёзных изменений после замены не произошло. Мягче включается из P в D или R.До замены при торможении на светофоре, когда авто переходит со 2 на 1 передачу, почти всегда ощущался небольшой толчок, как бы пинок под зад. Сейчас в большинстве случаев вообще этого не ощущаю, только иногда, но это уже не то что было. Буду дальше наблюдать.
  15. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    GAROXA, какое масло залил?
  16. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Ребят может было у кого...
    Когда утром только выезжаю, в течении нескольких минут при газе в пол едет как надо...
    после она сильно тупит, как будто сил 30 отключили...что смотреть?диагностика ничего не показала..
    может блок управления дв. нагреться и тупить??
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А по деньгам что?
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    чет рублей 700-800 обошелся в ноябре
  19. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    а бозе намного лучше играет? на слух. И по мощности
  20. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    я бы не сказал что вообще капец. Но лучше, разница чувствуется, басы получше. Общая впечатление что акустика мощнее, но не критично.
