Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а я думал на тросики намазать которые по бокам, думаю может салидолом или маслом обычным нет?
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    если меряли сразу как завели то это считай не меряли. нужно газовать оборотах на 3 тыщах минут десять, потом только снимать показания.
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    что именно?
    вспомнил, точно, фонендоскопом слушали :D
    да вот первый раз этот свист у меня был год назад, Базаров ничего не нашел, но после того, как я его посетил, звук пропал... сейчас опять периодически появляется :)
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #1264 Leon777, 25 апр 2011
    а, да точно,:very_cool: тросики же там, я прям в канавки то и смазку намалёвывал. Да есть поди смазка-то для люка, вот например http://www.amag.ru/catalog/31175.html
    или вот http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38598/7431.html
    видишь, как Базарова испужалась турба) надо, опять к нему доехать,глядишь опять перестанет:D
  5. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Короче оболтусы они, надо ехать мерять, на прогретом авто.
  6. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Я извиняюсь, если вопрос уже звучал, но я ответа на него не нашел.
    Значит ситуация: автомобиль заглушен. Селектор автомата стоит на "P". Заднее колесо вывешено, три остальных стоят на земле. Кручу колесо рукой и оно поддается! Притом оба задних колеса при таких условиях. Передние же если вывешивать по одному - жестко стоят "на передаче". Чуть не забыл автомобиль полноприводный. Уверен, что кваттра работает, потому что воспоминания от зимних заметенных по фары дорог еще очень свежи =)
    Вопрос: Это нормально?
    Я был уверен что торсен распределяет крутящий момент в таком состоянии как обычный дифф.
    Заранее спасибо за ответы!
  7. lesnik_83
    lesnik_83 Новичок
    7 янв 2011
    15
    Audi А4/B6 1.8T
    всем привет подскажите кто знает в какой сервис лучше обратиться с стеклоподъёмником , с замком на двери,и с проблемами в двигателе (по надуву)...
    где ХОРОШИЙ СЕРВИС??? кроме офецыалов.
  8. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    поправте если что не так но с зади в редукторе диф стоит обычный колесо должно крутиться, тажэ фигня и с передком.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    это хорошо, вязкость какая?
    5W40 Шелл
  10. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Продавай уже. :)
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По колейности разница между 16 и 17 огромна, а на 18-х мяса ваще нет. Это только вокруг шиномонтажа ездить :D
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    #1272 дяма, 25 апр 2011
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я потом еще и к Владу ездил, опять логи снимали, все ок... херня еще в том, что эту проблему сложно уловить, доезжаешь до места, а звук сцука пропадает :)
    не нормально, а масло сколько потребляет? и точно турба, мож ролик, грм, гены?
    какая проблема по надуву? опрессовку делали? к Владу (melkon2002) езжай.
    я про тебя помню, как авто буду продавать, так тебе свисну :nod:
    про колейность, от части согласен (но все равно, по моим ощущениям, разница не критична), а что касается профиля, 45 и 55, разница еле заметна :nod: а на 18-х профиль 40... тоже думаю не сильно почувствуешь в сравнении с 45-м ;-)
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    у меня другая беда.ехал и вдруг дерг.как зажигание отрубили.еду дальше газу,а она дергается сильно.скрежет в р-не топливного фильтра.сменил его.все равно.что это насос?ошибок нет
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    народ, я на выборах машины дня на драйв2, помогите кто может )))
    всем спасибо :)
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
  17. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ооо, наши в городе! Ща отвесим голос )
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    подскажите плиз код детали хомута, который соединяет выпускную трубу с глушителем, длинный такой хомут с двумя болтами! спасибо!
  20. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    я нет, а что интересно там прикупить?)позвольте поводить жалом)
