Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    :drunk2:завтра еду чинитца)) менять прокладон ГНЦ,и если боги меня услышал,придёт мой воздуховод с германии,то я поменяю весь впуск с клапаночками и прочей хренью..а то достало уже(
  2. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Во сколько обошлось все это удовольствие?
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ate тоже не вздумай, тоже соловьи...
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Textar
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Течет что ли прокладка? С чего бы вдруг? Впервые слышу, чтобы на 1.8Т прокладка эта начинала течь... :smile42:
    Под крышку ГБЦ прокладку с герметиком купил уже? Её ведь тоже надо будет менять.
  6. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    130
    E-tron
    Предохранитель нормальный. Что еще можно посмотреть?
    ЗЫ: он на 20А у меня. на щитке такой же номинал указан.
  7. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    #1567 nick222, 4 май 2011
    по работе будет около 3р, запчасти около 1.5р это всё касательно ГНЦ
    по остальному был порван воздухан,вот его только и жду,а там по мелочи клапана,ЭЖ насос, трубки,байпас и прочая хрень..всё пришло с германии кроме вот 2х запчастюлин без которых замена байпаса и прочей хрени смысла не имеет( вот и жду уже 2 неделю..хотя всё должно было прийти вот-вот
    при опресовке,оттуда в течении секунд 30 выдувает 2,5 атмосферы тока так...
    да и не меняли её вообще,поэтому надо залепить эту дыру нахрен.
    менять сам к сожалению не буду,т.к помощников нет,одни кривожопые,а в одиночку я там нифига не сделаю..поэтому отвезу в сервис,заодно погляжу как и чего делается)) любознательный жуть)
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Вот у меня всегда возникал вопрос - на хрена в башке 1.8Т сзади делать такую дыру? Почему ее не выровнять, чтобы была просто ровная пластинка прокладки, зачем дыру-то делали?
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    проверь, напряжение к нему подходит ли вообще
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    я когда искал откуда свистит думал тройник сифонит,потом мылом там всё нифига,чисто случайно пальцем подлез в эту проемку отттуда так сифонило по пальцу трандец,сам не понимаю нахрена там так сделано,но гемору добавляет ахринеть...
  11. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    как-то резко ушло масло :uhoh:
    после ТО прошел 4200 км, проверяю уровень масла раз в неделю, четыре дня назад все было ровно.
    сегодня загорелась масленка, остановился, проверяю, а щуп почти сухой, только снизу мм на 5 в масле.
    что может быть?
    это же не нормально, раньше от замены до замены не доливал ни грамма.
  12. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    У меня на 98м бензине машина заводится только со второй попытки, при первой заводится и глохнет. Происходит это когда долго стоит, ну например утром или когда после работы заводишь. Осенью такое было когда температура воздуха падала к нулю. Перешел на 95 бензин стало ок. А сейчас независимо от температуры стабильно со второго раза.
    Последние два дня начал чек загораться:
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    С чего начать?, поиск особо не помог.
  13. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Не, я как раз имел ввиду весь впуск по запчастям, кроме воздухана
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Неа. У неё 190 макс по паспорту. Пробовал когда-то B5 1.6. По паспорту 191км/ч, на спидометре 200 показывало, навигатор на стекле 191.78км/ч( правда пять человек в авто было) Но всё равно 215 не поедет.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Кстати из за неисправного ЭЖ насоса, там и могло начать сифонит.
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    щас точно не скажу уже но заказывал точно 3 клпана воздушных, байпас,ЭЖ насос, клапан давления топлива,шланг гобразный резиновый,шланг тройной,сетка фильтр воздухана, и ещё всякая мелочь..
    вышло порядка 6р с доставкой в неделю всё оригинал..самые дорогие были эж насос =1450 вроде и байпас 1500штоли и по мелочи там клапана по 600 с чем-то р и остальное..вот ну это со скидкой всё,без скидки там получалось чёто за 7 с копейками,просто сдружился с поставщиками они мне скидку делают,то что часто беру у них всё..вот ну ещё воздухан вот жду 1400р,но он чёто не идёт никак( а без него не могу всё сразу скопом заменить,хотел у официалов брать за 2100 у них надо было 2 недели ждать,закончились на складе (так 4 дня с москоу) если не придёт до 10 с германии,то возьму у официалов,а то у меня такая дырень пипец,хоть и залепил,но всё равно не внушает доверия:icon_suicide:
    1 человеку нравится это.
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да фиг знает,насос с завода ещё не меняный,да и были траблы с тормозами порой,то были то педаль такая,то такая,поменял вкг стало получше,но всё равно,решил вот купить всё и заменить сразу скопом чтоб не развалился он как тут бывало у народа + выскакивала ошибка неск раз о мех повреждении тормозной системы,я поискал пишут что типа из-за него 1 причиной могёт быть :)
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни такой глупый вопрос: что за гребень на крыше у меня? Антена или для аэродинамики?
  19. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Попробуй запускать двигатель по следующей схеме:
    1 - Включи зажигания без запуска стартера
    2 - Подожди 1-2 сек (пока стрелка топлива не поднимется)
    2 - Запускай двигатель
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну для начала потести клапан n80, возможно пропускает в закрытом состоянии.
