Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    тоже задам вопрос)
    никто не знает, тяги стабилизатора 8е0 411 317 (318) идут в комплекте с болтами-гайками, без них или зависит от производителя (интересует лемфердер, трв)
  2. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите, чем можно помыть эти клапана? Я имею ввиду вентиляцию картера, эжекционный клапан итд..
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    читал что люди моют ацетоном, лимонной кислотой, даже моющими средствами типа санокса. еще спирт. но клапана клапанам рознь. имхо те что в вкг стоят работают в тяжелых условиях, если не работают, то лучше менять.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На этом гольфе чёрт ногу сломит. Надо Vin и номер мотора. По идее 2001 год уже должно быть 228мм.
    http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=31800006&id=47900049
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
    У меня эжекционный клапан постоянно снаружи в масленом налёте, я его вытираю, неделя проходит, он опять мокрый. Что это может значить?
  6. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Плюсом идёт ещё то, что он Америка, по вину он не бьётся...
  7. domovenok
    5 мар 2010
    941
    У меня тут история такая, не знаю куда лезть. При трогании машина начинает задыхаться, по ка не газанёшь. Такое ощущение, что на ручнике или прицеп...Уже думаю, может со сцеплением чего...Не знаю, куда лезть..
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Значит разбирать и смотреть.
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Зависит от производителя, но, как правило, идут с новыми болтами и гайками.
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну обычно это значит что потеет, сопит, травит. негерметичность стыков, трещина. обмотай его изолентой в три слоя и посмотри, если будет сухой, то точно где то травит.
    понял, пасиба)
  11. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ скажите у всех так чтобы открыть двери изнутри (кроме водительской) надо ручку два раза дёрнуть, снаружи тоже не открываются(кроме водительской) пока не дёрнешь
  12. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    если двери заблокированы кнопкой или кмк у тебя стоит автозакрытие при 15км.ч,поэтому так :)
  13. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    кстате с брелка открывается только водительская дверь так и должно быть ?
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня все ручки по два раза. возможно кодировкой блока комфорта решается.
    один раз нажал - водительская, следом еще раз нажал - остальные. у меня так.
  15. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Итого для того чтобы окрыть все двери нажимаешь кнопку сначала 1 , потом еще 2 раза.
  16. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    можно настроить как угодно. у меня настроено -сразу 4 открываются с первого нажатия и автоблокировка при начале движения.
  17. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У тестя Passat B5+ из штатов и такова гемора нету
  18. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    как настроить ?
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    в вагкоме,но если не знаешь лучше не лезь:icon_suicide:
  20. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    как раз собираюсь покупать вагком и изучать ))
    Вообще я нашёл такую тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143406&pagenumber= надо попробывать клеммы скинуть может поможет ))
