Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    У SL компрессорных моторов не было никогда, минимум начинался с 3,0 атмо. CLC - все купе-двухдверки. 219 кузов CLS тоже с трех литров начинается. Судя по всему, это был все-таки С-klasse с наклеенными левыми буквами - SLC не было у мерсов! скорее всего это цешка была в 203-м кузове с компрессорным 1,8 и полным приводом.
    вот такой?? [​IMG]
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    С перекрытием трубки попробую завтра поэкспериментировать, а что за насос, где он для чего нужен, где прочитать про него?
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Морда похожа, вот только жопа как-то высоко по отношению в морде.
  4. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    По-моему это отличительная черта всех мэрсов
  5. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Зад оч похож. А морды нету фотки? или с боку лучше. Поискал С-шки. Похоже что это была она, но нафига чел поналиплял буков каких-то. Может это концепт кар:laugh:.
    Получается 1.8т был, только у меня 170л.с., а у него 192. Я думаю если бы не затуп в секунду на старте, и моё умение полностью нажимать на педаль сразу до упора:shock:, то результат был бы повеселее.:nod:
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну если бы ты делал адаптацию кикдауна через вагком, что знал бы конечно, что он за 100% педали на продавливание. именно из за этого с малых оборотов при желании разогнаться побыстрее, ты давишь педальку до упора, акпп скидывает передачу, а потом на кик дауне еще скидывает и получаешь стрелку у красной зоны и временно тошнишь как черепашка))
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ха-ха.Не друзья тебе поставщики, а барыги :)
    Я брал, ЭЖ насос-1000р.,байпас-1200р.,воздухан-1000р.
  8. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Вот я тебя и не понял как мне всё таки стартовать с места, а как в движении?
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Правильно, он в оригинале идёт.
  10. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    спакойненько так крутишь до трёх тыщ и радуешся расходу в 10л:D
    нафиг те этот мэрс. и какие враги у нас машины весом за 1.5 т и выше . пока нормально не дунешь фокус не получиться :)
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да с места дави в пол, она сама разберется. а если на ходу и обороты у тебя 1500-2000 или чуть побольше, то дави на педальку, но кикдаун не продавливай. по идее получишь передачу вниз и нормальный разгон. кстати, если при разгоне немного отпустить газ, то будет разгоняться веселее))
  12. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    тожэ замечал неоднократно. есть предположение что что то не в порядке :(
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1653 Maddy, 5 май 2011
    насос стоит в левом заднем крыле. создает небольшое избыточное давление в баке ну и собстно его поддерживает. если давление уходит быстро, насос включается часто и от частоты включения эбу записывает ошибку типа "небольшая утечка")) где почитать трудно сказать, надо копать.. насос, кстати, только у американок)
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это нормально
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #1655 GAROXA, 5 май 2011
    Ну в 10 по городу на акпп и кваттро, это ты загнул конечно. У меня минимум 11. Было пару раз около 10, но это повезло с зелёными светофорами. А так обычно около 12.
    Я шучу конечно про врагов. Просто хочу проверить как моя едет, ещё месяц как катаюсь. Вот у знакомого а6 2.5TDI(180 л.с) авант моно типтроник, хочу с ним как-нибудь заехать, не можем словиться всё, времени нету. Какие шансы, кто как думает?
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я так думаю что если дизель исправен, то он уедет, но разрыв будет маленьким.
  17. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    не в вопрос,будешь мне по такой цене в калининградскую область доставлять,то нет проблем..это самое дешевое что у нас может быть в области,в других местах ещё + 250-400р..а самый атас у официалов,цены такие что мама не балуй,у нас не москва где всё стоит относительно нормально, приезжайте в гости и покупайте у нас)) убежишь на след же день))
    по сабжу,заменили седня прокладку гнц и башки, гнц была ваще не алё,давила масло,после замены машины стала себе вести чутка лучше,не так брыкается...ну это из наблюдений из её разных режимов..вотм :) жду сраную ГОФРУ(( из-за которой всё стоит(
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    ручка в "S" была или в "Овощ" при старте?
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    снимаешь кнопку,разбираешь.она разбирается!протираешь растворителем плату и меленькой шкурочкой.работает нежно и шелковисто.
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    дверь надо разбирать же,да?(
