Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. shuk
    shuk Участник форума
    23 дек 2004
    231
    Свердловская обл.
    А4 Allroad 2012 г.
    Если не РР или РЕ (т.е. нет полиэтилена в составе) то можно мазнуть Torostat-9220 :) приклеит все насмерть :rock:
  2. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    добрый вечер , такая проблемка : высвечивается ошибка по неиправности датчика температуры на выходе радиатора G83 , он стоит на выходе на патрубке радиатора , у меня он стоит двух контактный, по еТКЕ выдаёт 4 контактный , может подскажите номерок двух контактного датчика машина А4 американка 1.8т AWM квака . 2002год, и ещё вопросик скока масла в коробку лить????? 5ступка АКПП квадра
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    06A 919 501 A
  4. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    огромное спасибо!!!!!!!! а про масло???? скака лить ??
  5. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Тогда уж армированный, наверное. Но вариант, в принципе.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8 литров на замену точно хватит
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    можно феном с колбаской из такого же пластика все заварить.но очень важна температура,поэтому фен нужен не туфтовый,а с регулировкой,насадка,и потренироваться.но это явно дороже герметика.зато практично.я так ремонтирую пластик мотика.да и вообще пластик так и ремонтируют.можно обратиться в моторемонт.думаю там знают.
  8. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    блин, 100 км проехал, опять масленка загорелась...
    долил...
    чё делать? :shock:
  9. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Подскажите кто сталкивался:
    После мойки несколько раз отключались esp и abs. Через пол часика включались обратно - видимо просыхало.
    На днях машина простояла под дождем всю ночь. На утро - горят ESP,ABS,CHECK ENGINE,EPC, обороты выше 4к не поднимаются. В какой-то момент педаль газа перестала подавать признаки жизни.
    Ночь в боксах и опять все в норме.
    Где копать?
  10. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Простейшее пробовал?Заметь остаются ли потёки масла под авто,залесь под машину глянь не прокладка ли поддона???Ну не может же она просто так выдувать масло как бензин...ищи дырку...машину поднять и искать!
    1 человеку нравится это.
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    проверь блок управления под капотом, может залило его... может крышка треснута или неплотно прикручена.
  12. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    На что влияет эта коробочка?
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    если нет явных следов утечки,то можно снять патрубок с интеркуллера.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    там меньше 5 минут.4винтика под декор накладкой,2 под заглушкой где рукой за ручку хватаешься.и снизу один по центру.тянешь на себя за ручку и она спрыгивает с пистонами.
  16. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Подскажите пожалуйста, хочу поменять магнитолу 1din chorus на 2din на сколько это проблемно, ? И что придётся заменить? Мой старый климат встанет ниже?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    блок климата под 2дин и рамку под них соответственно
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    А если попробовать опустить мой блок ниже ? Чем он отличается от двух динового ? Внешне они одинаковые..
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не получится - 1din шире, чем 2din
  20. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Мне не хватит места чтобы запихнуть магнитолу? Или есть ещё нюансы?
