Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    если снять колесо, подкрылок и бачок омывателя, то можно промыть
  2. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    а его внутри мыть нужно???
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #183 GAn77, 25 авг 2011
    Не знаю, нужно или нет, но как его потом сушить? К керхеру еще термопушку если только в комплект/
    Если кто химию при мойке с водой разбавлять будет для промывки внутреннего объема, влага так просто не уйдет.
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    желательно, от масла
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а что там сушить ? Всё само выльется
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Он наверное имел в виду изнутри.
    Но всё равно продуется в первые секунды работы двигателя.
  7. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    лучше им не надо ,из за высокого давления он испортится( интеркулер) ,уже были случаи
    Смотрю разборки в теме подняли рейтинг , это плюс :nod:
  8. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Проблема такова .... На холодную с утра подгрохивал, снял я его решил отремонтировать проффессионалы не смотря на него сказали надо менять подшибники ! вынесли приговор 6000 200. 54 рубля у меня глаза на лоб чуть не вылезли:) а новый узнал сегодня стоит 5600...... одно разводилово:)
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я понял, что изнутри, так о том и говорю, что нечего там сушить
  10. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    В нашей деревне лучше купить новый.:)
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    как раз новый за 5600 это развод, а замена подшипников мне в прошлом году обошлась что-то около полутора тысяч
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ничего ему не будет - у интеркулера соты не из такого нежного металла, как у основного радиатора. Проверено лично.
  13. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    понятно .я сам не пробывал ,друзья говорили , сам не стал рисковать
  14. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Покрутил повертел я его окозалась пластиковая крышка откручена ...теперь тихо спокойно:) полутора тысячь еще ладно ... Но не 6254
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Кнопки не сломал, чистил контакты обычной "Стиркой", той что карандаш с бумаги стирают, мягкой. После чистки смазал контакты солидолом влагостойким, чтоб не окислялись.
  16. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Посмотри здесь, тут все было расписано несколько раз, только не помню на какой странице
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=107929
  17. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Не сомневаюсь, что сложнее но если делать все очень аккуратно и не спешить, то все останется целым...
  18. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да есть такое дело спасибо, завтра попробую ещё раз!:nod:
  19. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    ребят темку закрыли ....пишу теперь сюда.....а-4 ...2 турбо кваттро мкпп 2006 год стала поддергиватся при резком нажатии газа....сначала необращал внимания и для профилактики решил поменять бензос по совету друзей.вроде лучше или показалось. но со временем проблема прям стала расширятся как раковая опухоль....стала глохнуть на холостых оборотах и при этом дергаясь...и при газ в пол тож как пинки пошли .....теперь езда похожа на ад....даже магнитоллу невключаю....грустно. побывал в двух сервисах снятие логов показывает одну ошибку неисправен блок управления двигателем....и все советуют менять блок при этом эхидно приговаривая типа незачем чипы всякие ставить сами виноваты.....да забыл сказать стоит чип. а ведь в такой ситуации на жигулях просто меняют датчик холостого хода....воот думаю мож всетаки и тут в эрунде дело....
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #200 GAn77, 25 авг 2011
    видимо мех. проблема разрастается. Я бы толкатель ТНВД проверил. И еще, походу жаловались на подобное, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=215819
    клапан N205.
