Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    да все - 3,4,31,32.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    32 это на кронштейны гидроопор вроде. Но тоже надо подтянуть.
  3. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    так в чем у тебя косяк был? сигналка была подключена не так или что?
  4. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    а у меня едет как и ехала... могу допустить что летом в сильною жару исправный термостат открылся бы чуть раньше и это для мотора было бы лучше , а зимой пофиг я думаю... В любом случае я его скоро поменяю , просто лень опять ОЖ сливать ...совсем недавно ее на новую поменял и генератор снимать то же лень ... в общем ездить хочеццо)
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да не, она подключена правильно. ставили ее до меня, но насколько я понимаю, она рвет какие то важные цепи, при этом иногда пролетают интересные ошибки в виде обрыва цепи.
  6. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    но если иногда а потом все нормально то ошибка должна быть спорадической на солько я понимаю... а у меня она всегда теперь... так что чудес не бывает ... придеццо менять)
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    а, ну если постоянно, то придется. у меня пока единожды спорадическая :)
  8. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    ЦЗ
    искал поиском ничего не нашел....вываривали секретки сваркой...снимал клемы! подсоеденил и заметил следующее: ЦЗ не работает дистанционно с кнопок! при контакте, когда поворачиваешь замок ключом, то всё норм...что делать?
    машина а4 -2006 года
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Re: Пружины и аморту по коду ???
    нужен комплект подвески 1BA. пружины, аморты и возможно стабилизаторы
  10. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Вот я попытался в разрезе изобразить (просьба сильно не пинать за качество, на чертеж а автокаде времени жалко, проще пойти свой бампер снять):
    Принципиально важно то, что в средней пластине усилителя отверстие не круглое, а в виде щели (грубо говоря, как нижние крепежи на фарах) - поэтому получается, что снять его можно не выкручивая болты до конца, достаточно тех самых "15 оборотов", о которых говорится в ЭЛЬЗЕ.
  11. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Re: ЦЗ
    Сварка не при чем, причина в том что отключался аккумулятор. Сделай синхронизацию пульта ДУ...
  12. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Re: ЦЗ
    Вставляешь ключ в замок зажигания, включаешь зажигание и на 3-5 сек жмешь кнопку закрытия на брелке при вставленном ключе. вытаскиваешь и все работает - адаптация однако:)
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: ЦЗ
    На В7 такое часто не канает :( Приходится синхронизировать компом по 21 каналу .
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    я просто хочу новые заказать а то мастер поддянул все равно щелкает
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нечасто встретишь человека, который умеет чертить. браво!
  16. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    На б7 я дклаю так: открыл машину, закрыл дверь включил-выключил зажигание и не открывая двери жмешь на пульте на закрыть помойму или открыть - вообщем всегда с первого раза привязывается ;)
  17. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Ага! Особенно увлекательно "чертить" в mspaint на ноутбуке :D
    Мне вот на самом деле странно, почему авторы мануалок (в частности той же ELSA) поленились нарисовать нормальные доступные схемы по ремонту - ведь это же было бы так удобно для сервисов. А то поди догадайся, что на рисунках у них бампер от В7, а в описании бардак и все вперемежку.
  18. Jhonson
    Jhonson Новичок
    9 мар 2011
    26
    A4/8E/1.8T/Q/02г.
    Предстоит замена радиатора, что сделать попутно?
    Предстоит поменять радиатор охлаждения. Так как придется снимать морду, решил заодно поменять ГРМ, ролики-молики и т.д.
    Машина американец. Отъездил на ней 20 тыщ. Сколько на ней ездили до меня после ТО не известно.
    Так вот, что конкретно нужно поменять?
    По экзисту смотрел запчасти, ремень идет в комплекте с роликом. А есть и в комплекте с роликами. Сколько всего этих роликов?
    Что такое поликлиновый ремень? Это ремень генератора? Сколько всего этих ремней? Есть какие то натяжители ремня.
    Поменять подшипники генератора?
    Одним, словом, помогите, плиз!!!!:shock: Я в этих делах пока еще полный "частник".
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    да, с бамперами в elsa все плохо. b6, b7, rs4 в одном разделе... часть вообще не описана.
  20. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Re: ЦЗ
    У меня сразу привязывается. Вчера как-раз так делал, аккум отключал. Только про стеклоподъемники забыл:)
