Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни, загорелся air bag, просто так. Дело вот как было: утром завелся, было прохладно, минуты 3 погрелся, поехал. Доехал до дома около 5 км. Заглушил, сходил домой на 10 мин. Прихожу, завожу, а лампа не потухла. Пробовал клеммы скидывать на 5 мин, всё равно горит.
    Не пинайте сразу на комп., оно и так понятно ,что вагнуться надо. Ближайшие пару дней не получиться. Что это может быть, чего вдруг, всё было нормально, акум. почти новый( так к слову)
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    пинайте - не пинайте... вперед за компом. Как правило плохой контакт, чаще всего в разъеме под водительским сиденьем.
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, посоветуйте хорошую сигналку с автозапуском и турботаймером или дайте ссылку на тему. Ничего подходящего не нашёл. Мне Стралайн б9 предложили в магазе, как она?
  4. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    с этим вопросом сюда:thumbup: http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=71
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Благодарю. Честно говоря, я даже не думал, что так банально будут называться темы ))
  6. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    спасибо, в понедельник посмотрим. Кстати я в последнее время часто сидушку ёрзал туда-сюда.
  7. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #2067 КирСаныч, 15 окт 2011
    Господа одноклубники, решил поменять тормозные диски,тормозные шланги. Подскажите какой производитель будет неплохим заменителем оригинала, с кодами если можно. :)
    И еще такой вопрос...лопнула фишка на датчике износа колодок, контакта норм нет пищит что колодок нет, знает кто код на неё?
    И никак не могу найти правильный код для прокладки под дросельную заслонку, заказали по ЕТКЕ, в итоге пришла далеко не прокладка под ДЗ, продавцы, так сказать, недоумевают.Причем пришла дважды (думали что поставщики ошиблись).
    Заранее благодарен
  8. Vitalich96
    Vitalich96 Новичок
    15 сен 2011
    49
    A5 1.8 2012г.
    Подскажите пожалуйста...при тонировке всех стекол на А4 В7 снимают обшивки дверей и задней полки?? Хотелось бы подготовится и самому аккуратно снять все перед тонированием..Спасибо заранее...
  9. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #2069 Aleksey.vbg, 15 окт 2011
    VAG 028129748 можно взять Elring 620.222 явно не хуже оригинала :nod:
  10. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Номера дисков можно сказать, зная хотя бы их размер. На америкосах вроде идут 288 перед и 245 зад. Если так, то номера вот:
    8E0615301Q - оригинал перед
    8E0615601P - оригинал зад
    Заменители с номерами можно посмотреть в экзисте, производители: ATE, Lemforder, Ferodo и прочие Brembo с Zimmerman-ами
    Прокладка дросселя - 078133073B
  11. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Спасибо.:nod:
    Заказывал вот такую...06B133073b
  12. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Номера оригинала то те. Я спрашивал какие аналоги можно поставить, ну например TRW,Bosh, Lemforder:).Имею ввиду соотношение цена-качество
    Но все равно спасибо:nod:
  13. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    производителей я написал, экзист выдает номера заменителей по номеру оригинала, по цене-качеству - АТЕ :hi:
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Такая же фигня, только с пассажирской боковой. От влажности похоже, весной загоралась, потом летом, машина просохла, ни разу не моргнула (даже в дождь). Сейчас опять загорелась :( Что делать не знаю...
  15. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Добраться до фишки и посмотреть контакт
  16. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    у тонировщиков и спроси как они делать будут.
    все по разному лепят.
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Благодарю :hi:
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    менял недавно, поставил Elring 080.960, встала как родная, качество хорошее.
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    не помогает
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    смотри разъем не только в пол, но и снизу самой сидухи
