Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подскажите пожалуйста клубни
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вот это вопрос задал :thumbup:
    к сожалению не знаю ответа, но вопрос читать/смотреть было приятно ))
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    :beer:
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    не.малый с девкой когда на заднем сидении,то кнопочка эта и сделана.:D
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Киньтесь пожалуста мануальчиком из ELSA.
    Как снимать бампер передний с парктроником и фараомывателем на B7 2007г.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зачем тебе что-то покупать, если у тебя уже стоит точно такая же коса. На 8E по-моему они все с подогревом.
    Вынуть форсунку и посмотреть есть ли разъем 5 сек. Много дольше в ЕТКЕ ковыряться.
  7. LakMuS
    LakMuS Новичок
    13 окт 2011
    21
    A4/B6 02.Г
    Прошу прощения=) У меня стоит 8E1 971 271 E. На форсунке нет разъема, иначе не спрашивал бы. Вопрос заключался в том, как можно вкорячить подогрев=). Вдруг сталкивался кто...
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, все... как бы не так. это не обогрев зеркал, к сожалению.
    форсунку можно не вынимать, потому как проводки в капоте нет.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну как... если не хочется отдавать 6 тыр, то изготовить косу подогрева самостоятельно. Разъемы можно купить отдельно, даже провода с обжатыми контактами можно подобрать по ETKA, только из раздела VW. В каталоге AUDI их нет.
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    наверное надо будет снять форсунки и проверить. при комнатной или нынешней уличной температуре будет какое нибудь сопротивление или в морозилку придется класть?)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если "не хочется", то жгут можно купить на разборке. со всеми разъемами.
    другое дело - ради чего все это?!
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    сопротивление чего ? На форсунках разъёма нет...
  13. LakMuS
    LakMuS Новичок
    13 окт 2011
    21
    A4/B6 02.Г
    Допустим, если купить клевмы на омыватели и уже обжатый провод (где конкретно его искать?), то можно подключить к омывателям. Другой конец провода идет в основную фишку косы, как я понимаю... Есть вероятность, что там не будет соответствующего пина... Подскажите где можно посмотреть по проводке. Схему чтоли.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2134 Maddy, 18 окт 2011
    у меня по етке бьются жиклеры с обогревом. что же там за обогрев? от движка теплом что ли? если косу пробивать, то тоже есть опция, 2 разъема 2пиновые для обогрева жиклеров.
    тут стер) ерунду написал)
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    элза чтоли
  16. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Всем доброго дня, товарищи!))
    Ситуация следующия: ручник на моей американочке более или менее держать начинает на 10-11 щелчке.
    Заезжаю в гараж и думаю надо найти где подтянуть ручник. Но вот не задача, излазил всё, вдоль и поперёк, всё днище избавил от защиты, но не нашёл заветного регулятора.
    Может есть отчёт или кто-нибудь сталкивался, подскажите, пжл, где его обнаружить...
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у тебя с обогревом, у автора вопроса без, соответственно и проводки к ним нет. Поэтому человек и озадачился.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2138 Maddy, 18 окт 2011
    а, ну это да. я для себя вопрос задал, у себя проверить, живые они или нет)
    если я не ошибаюсь, вся регулировка в задних тормозных суппортах и всё. если по незнанию при замене колодок кто нибудь забил поршни молотком, то регулировке каюк.
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ни кто не сталкивался?
  20. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Недавно специально узнавал у ОД для знакомого - 4600р за все на В6. Дешевле с ибея притащить, нарезать жало и привязать.
