Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "ручник" на твоем пиндосе в порядке и нет необходимости что-то трогать в приводе - он не требует регулировки.
    проблема в износе дисков и направляющих колодок. скорее всего, задняя ось практически не тормозит.
    сделать надо следующее. купить скобы под диски 255х12, диски, колодки и проверить состояние суппортов. в случае необходимости последние заменить. тормозную жидкость - заменить.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ошибаешься. трос регулируется при сборке или замене.
    в суппортах нет никакой регулировки :D
  3. LakMuS
    LakMuS Новичок
    13 окт 2011
    21
    A4/B6 02.Г
    Если про выкидной ключ спрашиваешь, то я делал у официалов в 2007году. Провозились целый день, но сделали.
    Если мне не изменяет память выкидной ключ 5 тыр. вышел + программирование ключа 1,5тыр. Стирают "утерянный" и прописывают новый.
    ИМХО в конторке сам ключ качеством похуже будет.
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2144 Maddy, 18 окт 2011
    ну вот. я думал там целый механизм чтобы колодки близко к дискам держать и ручник высоко не задирать при их износе) материал по задним механизмам и ручнику не попался, как то пробовал искать - не нашел, мож плохо искал.
    о, нашел на пассате-б5 ))
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это не механизм регулировки. подробно все есть в соответствующих ssp.
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понял, гляну)
  7. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Проблема в том, что ауди в РБ только в Минске. Позвоню узнаю, что по ценам и могут ли вообще сделать. Звонил в контору эту, сейчас нету ключей для америкосов, а европа не подойдёт.
    Есть возможность съездить в польшу в Белосток, там есть ауди, может у них дешевле будет.
  8. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    а у меня ручник сам подтянулся :uhoh:
    серьезно, раньше приходилось подлокотник чуть-чуть приподнимать, а сейчас держит уже внизу.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Один из тросов не закис случаем?
  10. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    хз, :shock:
    завтра как раз масло менять буду, надо глянуть.
    куда смотреть и что дергать?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2151 WiNNER-S, 18 окт 2011
    Дёргать ручник. Флажки на суппортах с обеих сторон должны поворачиваться и возвращаться назад без посторонней помощи.
    1 человеку нравится это.
  12. Pain 666
    Pain 666 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.255
    A4 B6 Q 2004
    Вопрос по задним сидушкам?
    Подойдут ли задние сидушки с седана на авант (оба А48Е)
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Кому не сложно, сфоткойте плиз свой ключ от американки B6, или ссылку на фото, посмотреть хоть как он выглядет. Официалы загнули цену, буду в конторе какой-нибудь делать.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    почти как http://www.audicenter.ru/images/audicenter/table2.jpg , только есть еще 3 кнопка посередине, багажник открывает. ну и сами кнопки поменьше, 3 кнопки на моем ключе занимают места как 2 кнопки на ключе с картинки)
  15. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
  16. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Всем доброго времени суток! Износился чехол рычага переключения коробки передач код: 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи, помогите определить номер данной детали или может есть номер кожаного чехла.
  17. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    други,никто не подскажет?
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    На сколько я знаю на америкосах 4 кнопки, открыть/закрыть, багажник и кнопка "паники". Вот что нашёл http://mykey.by/keys_25.html
    А для чего вообще кнопка "паники"?
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    кнопка "паника" расположена на боковине, противоположной той, в которую убирается жало при складывании. Банально включает звуковую и световую сигнализацию.
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Понятно, это типа если авто потерял на стоянке по пьяни:drunk::)
