Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    А если снять колесо,подкрылок и бачок омывайки,интеркулер можно будет снять???или только бампер снимать??
  2. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #202 Turbo Racer, 25 авг 2011
    Клубни! Я замучался с ошибкой P0089 - регулятор давления топлива!
    Появляется через раз по утрам после запуска(на холостых) через 1-2мин. потом в течении дня гаснет:shuffle:
    Поменял: N276,410,205 + толкатель(хотя менял его 4 тыс.км. назад):shock:
    P.S. Облазил всё забугорные клубы,толку особо нет:shuffle:
    например http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=145695
    http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=117704
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/280245-Error-code-P0089?highlight=P0089
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/364966-P0089-code-need-Local-Vag-com
    http://www.audizine.com/forum/showt...code-poor-fuel-pressure-regulator-performance
    http://forums.fourtitude.com/showthread.php?3631040-CEL-P0089-Please-Advise
    http://www.nwquattro.com/forums/index.php?topic=12367.0
  3. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Чей чип признавайся? Помню у тебя криво вставали чипы:nod:
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5547629&postcount=116
    выполняй четко в данной последовательности все операции - все получится.
    1 человеку нравится это.
  5. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А зачем его изнутри мыть? Я почти уверен, что если масло меняется своевременно и оно качественное, то интеркулер внутри должен блестеть, как у кота balls:wink: А снаружи помыть просто - сунул распылитель в воздухозаборник и вверх-вниз туда сюда. Я оттуда целую кучу мусора выдул - листья, пух и гору саранчи:)
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #206 GAn77, 25 авг 2011
    Вам проще, у меня два интеркулера и долезть к ним с внешней стороны без снятия бампрера проблематично.
    К одному по левой стороне в подкапотном пространстве с внутренней стороны еще можно, а ко второму справа вообще никак
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не, без логина и кодировки похоже дохлый номер. сунулся сегодня, секурити серое. demon. выше ссылку на тему выложил, там есть ссылка на росс-теч. я свои логины кодировки вычислил, попробую на выходных.
  8. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    В том то и дело не получается:
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±5.0 °
    [Done, Go Back
    здесь смотрю, должно ли что нибудь меняться?
    [Security Access - 16]
    Enter 40168
    [Do It!]
    а сюда меня вообще не пускает не активная кнопка получается:shock:
    Вот и не знаю что дальше делать
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    здесь вообще ощибку выдаёт типа нет такой группы 001
    Что за бяка подскажите?
  9. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Во я тоже ту ссылочку покурил там немного по другому адаптация датчика идёт завтра попробую отпишу.
    Там вместо Security Access нужно Login-11 вводить 40168.:shock:
  10. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Вполне возможно, что зависит от кабеля? Ведь данный логин - универсальный на 8е. У меня клон Ross-Tech версия 908 - 2 машины откалибровал без проблем. Да и код выходит в виде подсказки сам. Ок, как время будет, я попробую еще раз повторить и последовательность действий с комментариями выложить.
  11. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Demon. :Чем контакты чистил?кнопки не поломал?
    TheCherepah: А ВД-шка так проникнет? потом компрессором продуть?
    Вчера разозлился: залил снаружи кнопки стеклоподъемника ВД-шкой, дал постоять чуть-чуть ии потом продул компрессором...
    И о Чудо заработали все клавиши, причем на оба положения! Теперь вопрос надолго ли?
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А попробывать в сток прошивку откатить.
  13. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Я уже два с половиной месяца езжу и проблем по стеклоподъемнику не знаю...
    тьфу, тьфу, тьфу ...
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Не получается с компа откалибровать, проедь метров 300 с поворотами руля, выключи и включи зажигание, все откалибровано. Так происходит каждый раз после отключения аккумулятора.
  15. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    как я заметил, фишка именно в том, чтобы пошагово выполнить все описанные манипуляции - т.е. начать именно с 03 ABS Brakes, проверки кодов ошибок и т.д. - только после этого окно Security Access становится активным! Мы с Serg501 его б7 когда калибровали, так я полчаса тыкался в логин - тачка его просто не принимала, а вот после всех операций окно стало активным, логин был принят, ESP заработала, все ошибки пропали.
    Я планирую завтра ставить подрулевой, мне как раз придется после снятия кольца проводить калибровку - отпишусь, что да как получилось!
  16. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    После снятия аккумулятора - да. Даже достаточно 20 метров проехать и значок откл. ESP тухнет. А после снятия руля и блока подрулевой электроники - увы, только ВАГ-ком поможет включить ESP. Даже ABS начинает работать некорректно - трещит по поводу и без.
  17. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Елки, как почитаешь тему - одни проблемы с этим 2,0Т! А я еще жалел, что его не купил... Теперь каждый раз убеждаюсь, что 1,8Т BFB один из лучших моторов:rock:
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    пробовал два раза, нифига. серое и всё тут. я так понял чтобы перекалибровать датчик, нужно кодировку заново применить, ну и еще логин вкрячить перед этим. я вот для своей логин 09577 и кодинг 04277 вычислил, нужно будет попробовать.
  19. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Если еще и АБС, то смотри лягушку на тормозах. При калибровках и адаптациях, все ошибки должны быть сброшены.
    Снимал я себе руль и подрулевое, и все адаптировались само, то бишь калибровалось...
  20. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    это вряд ли поможет....а вот следующие процедуры могут помочь....чистка контактных групп ЭБУ проверка нетлитамводы и прочие ПРофилактические действия.....увы с правильно отдетектить неисправность датчик ЭБУ умеет более того он умеет найти сразу рассогласование работы....так что по мелочи с такой ошибкой не отделаешься......ну и наконец отключить аккумулятор...потом включить:)
