Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это где такая хрень стоит-то? Код коробки напиши.
  2. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
    Указатель уровня топлива показывает 1/5 бака(короче примерно к красной зоне подходит, борт комп выдает,что на остатке еще 80 км проеду), а я на трассе встал.долил 5 литров,машина завелась. Так уже два раза.
    Парни, скажите куда копать? соображения мои следующие:
    1. уровень топлива ерундит (какой лючок вскрывать, левый или правый под седеньем?)
    2. не знаю точно как называется, но насос, который перекачивает со второй половинки бака бензин(как он называется?ссылку на лечение,если не затруднит).
    P/S после того,как машина глохла, полный бак сразу не заливал,чтобы поглядеть сколько бенза в бак войдет.так что что из них не работает, даже не знаю. В выключенном состоянии стрелка лежит на нолике,как и положено.
  3. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    У меня при такой температуре за 7 мин. на холостых до 90 гр. прогревается!
  4. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Термостат меняй. У меня было всё тоже самое)
  5. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Всё, нашёл. Это оказался вот эта: 01V 409 131 - Крышка механизма привода спидометра.
    Спасибо за отзыв))
  6. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    привет, у тебя автомат?если да, можешь подсказать № сальника на хвостовике коробки передач? просто у меня сочиться маслице из места стыка кардана и коробки (если это коробка)
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Вот специально посмотрел. Температура за бортом 3,5. После прогревочных оборотов проехал минуту не торопясь и стрелка отклонилась вправо. Через 2 минуты встала вертикально.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не забудь, что сальники двух типов и не взаимозаменяемы.
  9. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    а как разобраться какой у меня?
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я так понимаю, что только визуально, т.к. заказывал по ВИНу себе и не тот оказался. На сервисе, где меняли, сказали что при такой работе со склада сразу два варианта заказывают.
  11. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    спасибо,просто они примерно по 1000 стоят, как то накладно получается просто так выкидывать(
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ты уверен, что это мне нужно менять термостат?
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не, на сервисе брали за один и не 1т.р, а меньше, 540р., а тот, с которым я приехал, год назад мне обошёлся 755.
  14. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Тугой руль a4 8e
    Имеется машина A4 8E c утра на холодную руль реально тугой, после 5-7 минутного прогрева руль становится лёгким. В чём проблема ведь ночью ещё не так холодно. Летом было всё ок
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    блин это же работы вагон, забыл его вместе с грм поменять
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята как снять шторку люка (салонную) при условии что потолок снят?
  17. Nikolaichl
    Nikolaichl Новичок
    24 окт 2011
    8
    А4/8Е 1.8t Q 02г.
    Добрый вечер!!! В салоне свет перестал гореть, у кого-нибудь такое случалось??? В предохранителях, слева на панели, для салонного света ничего не нашлось!!! Чешу репу!!:shock:
  18. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    есть там предохранитель
  19. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    может лампочка перегорела?
  20. Nikolaichl
    Nikolaichl Новичок
    24 окт 2011
    8
    А4/8Е 1.8t Q 02г.
    Если знаете подскажите пожалуйста, а то я вчера весь вечер сидел переводил и ничего!!!
