Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    ПОтом догонят и добавят:shock::lol:
    А кто варить будет, что об этом думает? И где трещина?
    КМК искать на форуме лучше/бюджетнее, чем заказывать.
    Многим тут пригонял Дима mrc, стукнись к нему.
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    есть клубень который из прибалтики может пригнать что ты сам выберешь на сайте.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну он стоит-то как пару раз на диагностику съездить, как раз повод есть приобрести:umnik:
    Зимой у меня расход явно не в три раза выше, так что повторюсь, купи шнурок:umnik::D
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    я таки вас умоляю. регионы берут все.
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  6. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    где его взять-то в нашей глуши? У него есть номер?
  7. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    хз на счет номера, вроде все здесь берут http://www.avtoadapter.ru/
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :cool:С луны свалился? Я понимаю, если б ты только сюда зашёл. Тут на форуме:umnik: Да и не только на этом:nod:
    И как частное лицо периодически продают, и постоянно, как партнёр.
    Хотя последнее время перемены, может тему снесли и возвращённого забаненного опять забанили:shock:
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Вот там у Антона и можно заказать.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    странно, что никто не советует покупать запчасти у официалов :lol:
  11. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    #2451 t.r.a.m.p, 26 окт 2011
    Да не то, чтобы свалился. Я, можно сказать, на ней живу:nod: Не было острой необходимости, а скорее всего особого желания не было ибо не знал я о возможностях компьютерной диагностики.:umnik:
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    трещина в коробке
    обнаружил течь в коробке, трещина. откуда взялась не знаю. в связи с эти вопрос как ее можно заделать? холодная сварка или еще что? думаю может аргоном, но слышал что там температура большая и нужно разбирать, чтобы не повредить внутринности. правда ли это? кто нибудь делал?
  13. Dostal
    Dostal Новичок
    1 сен 2011
    6
    A4
    Audi A4 8E вопрос по фарам
    Горела на приборной доске лампочка перечеркнутая, у меня ксенон штатный и правая вара все время после нагрева гасла. Я грешил что эта ошибка этой фары, сейчас купил две лампы и поменял их.Ошибка с лампочкой продолжает гореть плюс прибавилась ошибка ближнего света.
    Что может быть? Ошибка ближнего света загорелась после того как я снял левую фару, чтоб снять лампочку для образца, и какое-то время ездил без фары.После все поставил обратно а оно на торпеде все так и осталось гореть.Еще фара у меня из трех секций, поворотник, средний ксенон (дальний и ближний он-же) и большой отражатель в котором горит габарит, в нем стоит галогеновая лампа - как они включаются? И еще как включается омыватель фар, машина у меня недавно, поэтому прошу не критиковать за нубство.
  14. Nick-K
    Nick-K Новичок
    12 сен 2008
    60
    А4/В7
    Re: Audi A4 8E вопрос по фарам
    Омыватель фар включается при включенном ближнем свете придлительном (более 3-х сек) поливе лобового стекла.
    Блок фар (на В7 американка) секции: поворотник, ближний (ксенон) - средняя секция, габарит + лампа дальнего света (вроде так) - большой отражатель.
  15. Dostal
    Dostal Новичок
    1 сен 2011
    6
    A4
    у меня немец, и дальний и ближний на ксеноне, там шторка в фаре
  16. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Перечёркнутая лампочка может гореть и из-за стопов или габаритов. что за ошибка ближнего света? какой значёк? Кузов В7?
  17. Dostal
    Dostal Новичок
    1 сен 2011
    6
    A4
    Да кузов B7 значок зеленого цвета. Выглядит - ближнего света с ! Знаком внутри и стрелками вверх над значком и вниз под значком
  18. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Этот значёк говорит о неисправности автоматического корректора угла наклона фар. Надо читать ошибки. Возможно, один из датчиков уровня кузова вышел из строя, возможно, проблема в самой фаре.
  19. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    А можите порекамендовать нормальный сервис в САО,и ваще куда лучьше на диогностику везти машину?
  20. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Re: трещина в коробке
    Слушай, я реально не понимаю, в чем проблема замены коробки-то? Мало вариантов что ли дешевых? Нафига ты ее хочешь варить? Чтобы она потом у тебя в самый не нужный момент опять лопнула?
    Ты с этой проблемой возишься столько же, сколько люди полностью перебирают моторы и ставят большие турбины... Не серьезно это как-то...
