Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    это немного не то. ты говоришь об обычной адаптации. проехал немного, рулем туда сюда, комп понимает что все работает включая датчик и тушит лампочку и ошибку убирает. а мы думаем как перекалибровать датчик на ноль в нужном положении руля, если датчик в этом положении ноль не показывает) в принципе это можно сделать при сход-развале, но есть вариант поправить датчик чтобы не трогать колеса.
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Бывает что вылетает сам датчик, меняется вместе с лентой. Если кодирование не проходит, значит замена ленты с датчиком. Я у жены на машине все перепробывал, потом плюнул и взял ленту на разборе - с первого раза откалибровалась.
  3. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Вот я и пытаюсь выяснить как проходит это кодирование. Не исключено что датсик вышел из строя, но хочется убедиться в этом.
    Как проходит кодироание не подскажите, на фотке что я выложил что должно быть?
  4. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Я это делал года полтора назад. Делал по мануалу найденому гуглом , смысл вот такой: логин- кодирование- рулем туда-сюда: и вот тут он должен сказать ок, если нет - то менять ленту. Я за 1500 брал. перед этим недельку без абс и есп ездили :)
  5. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ну вот наверное у меня похожая ситуация что то сломалось ибо когда едешь время от времени лампочка ESP тухнет, а потом опять загорается. Как обнаружилось что у вас неисправен шлейф? И почему без ABC ведь когда ошибка не работает только ESP? или нет?
  6. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, что надо сделать, чтоб промыть дросель? Долго ли это по времени?
  7. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    кто нибудь знает что значат 4 громких писка в районе заднего бампера при вкл зажигания после ночного простоя? иногда есть- иногда нет...
  8. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Топл.насос?
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    неа, писки громкие на всю улицу и их всегда 4
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    надо снять его и помыть
  11. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Абс слетел у меня при кодировании. Если то работает то нет, сними руль, сними ленту, посмотри разьемы, и сам датчик, он оптического типа, может просто протереть нада ;)
  12. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    вот тут хороший отчет с картинками
  13. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Писки из динамиков? Парктроник есть? Возможно неисправность парктроника, 4-писка кодировка неисправности, почитай ошибки на машине.
  14. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,подскажите,как можно сделать чтобы люк можно было открыть с ключа?
  15. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Для 1.8Т там и отчитываться нет смысла)) Дроссель легко доступен. Снимай и мой его как и чем хочешь. Вот на моём 3.0, там не добраться вот так легко. Он на задней стенке движка, а места там не таки много у А4.
    Странно только, что в том отчёте он красный изнутри. у меня чёрная грязь всегда была...
  16. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ну никто и не спорит, что помыть дроссель на 1.8T - простейшая процедура...
    некоторые и фильтр салонный ездят на сервис менять :confused:
  17. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Всем привет, подскажите пжлста номер стеклышка поворотника который стоит в крыле, и заодно как его вытащить чтобы поменять
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в общем в секурити область попасть не смог. логин ввожу, ничего лишнего не открывается. кодирование делаю заново - проходит. ну и всё.
    поставил руль прямо, -5 градусов оставил и пока забил до выяснения причин)
  19. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да уж, тогда наверное и у меня не получиться. Что же делать? :shock:
    Кто то же его калибровал это точно
  20. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    8E0949127
    1 человеку нравится это.
