Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    тебя там устраивает обслуживание только честно?
  2. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Народ, кто снимал центральную консоль есть вопросы.
    Нужно снять поз. 1 Как правильно ее снимать с креплений поз. 4 (просто толкать вперед не получается или нужно сильнее толкать?)
    И как правильно снимать поз. 6 Винты по идее надо выкручивать полностью, а не только ослабить и в какую сторону потом тянуть.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Однако столкнулся с проблемой, что мозг уже подзакипать начал.
    2003 год 8е без ксенона габариты, ближний работает, а вот дальний свет не включается.
    Т.е. моргнуть можно дальним, а вот включить на постоянку никак. :shock:
    Подрулевой блок управления переключатель видит что вкючен дальний. Блок центральной электроники видит что дальний включен.
    Через тест исполнителей дальний включается.
  4. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    крутилка в каком положении? помню я себе на b6 поставил в опциях света принудительно ближний при включении зажигания, а потом долго не мог понять почему поморгать дальним могу, а постоянно он не горит... пока наконец не поставил крутилку в другое положение :)
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Машина только куплена и этот дефект уже был.
    Крутилка предположительно стоит с какой то другой машины.
    Верно подмечено. Я как бы сумневался а теперь уж начну с прозвона крутилки.
  6. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    у меня другой элемент...:shock:
    Я в твоей теме вопрос задал - посмотри пожалуйста!
  7. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Всем доброго времени суток!
    Лопнула фишка на датчике износа колодок, контакта норм нет пищит что колодок нет, знает кто код на неё?
    Или можно изолентой замотать ? :) Ток лопунла конкретно, кусок видимо отвалился когда ехал...
    Или её отдельно не продают ?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Фишку гипотетически можно купить. Как минимум 2 недели на заказ будет. Но тока ты замучаешься контакты из старой аккуратно вытащить не повредив провода.
    Занчительно проще на разборе откусить кусок провода с фишкой и спаять.
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    вот я об этом же думаю:nod:
  10. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Подскажите номер на термостат, без корпуса. Или он меняется в сборе?
  11. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #2591 Valikot, 30 окт 2011
    у меня такой - термостат 06B 121 111 K ориг, движок AVJ
    если будешь менять термостат, то советуют сразу поменять заглушку 06B103033A, она где то рядом стоит.
  12. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Это оригинал вместе с корпусом. Можно ли заменить внутренности термостата, без корпуса.
  13. Khan55
    Khan55 Новичок
    14 май 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г.
    Замена масла в АКПП
    Всем привет. Подскажите пожалуйста какое масло нужно в коробку мне.
    VIN WAULC68E73A395202
  14. Khan55
    Khan55 Новичок
    14 май 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г.
    Как узнать, умерла ли турбина?
    Показал машину более-менее знающему человеку. Сказал что турбина мертвая, раз после 2т оборотов нет рывка. Так ли это? Или может быть другая причина? Постоянно горит индикатор "неисправность двигателя". Съездил на диагностику электроники - никаких ошибок. Может это как то связано) я в машинах вообще 0) в Хантах ни сервисов ни специалистов нет.
  15. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, извините, что не в тему.а к кому на форуме обратиться, чтобы carfax на машину пробить?
  16. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=134081 :thumbup:
  17. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Re: Как узнать, умерла ли турбина?
    Пользуйся поиском, тем куча!!!:umnik:
  18. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #2598 dimon A4, 30 окт 2011
    Как же нет ошибок, если горит чек? Если нет диагностики нормальной, то проще разориться (если это можно так назвать) один раз и купить кабель себе личный (при наличии ноутбука).
    А уже по ошибкам конкретным на форуме уже куча ответов, да и помогут, если что.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет нельзя .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Более менее "знающий" как турбину то проверял ? Горит индикатор "неисправность двигателя" и "съездил на диагностику -ошибок нет " взаимоисключающие данные . Тяжело у вас там со знающими людми судя по всему :uhoh:
    1 человеку нравится это.
