Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да забей, нормально всё.
  2. m()de$
    m()de$ Новичок
    12 июн 2011
    67
    A4b7 2.0T Q MT
    Re: Бай-пас
    Есть вот такая тема, хочу себе заказать. http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=233&ELEMENT_ID=3559
    Та, или не та машина дело вкуса, лично всегад себе хотел 4вд турбо седан на палке, что сейчас и имею, и очень нравится блоу-офф как звучит)
  3. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    Есть проблема со стартером
    проблемка такова:shock:
    стартер начинает крутить двиг,далее вдруг просто жужжание стартера и двиг не крутится,будто бы кончились зубья маховика(думать об этом даже не хочется),вынул-вставил ключ,может тоже самое повториться,может завестись сразу....куда лезть,чего смотрнть?
  4. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Re: Есть проблема со стартером
    бендикс
  5. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    что с ним?зубцы стерлись што ле?
  6. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    скорее всего заедает,разобрать глянуть,может промыть и немного смазать будет достаточно,заодно глянешь,как щетки поживают
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тебе деньги девать некуда?
    Там пол подвески вообще не убиваемое.
    А так нужно по факту менять то что сносилось.
    Ибо сайлентблоки балки даже если ты купишь их замена реальных денег стоит, потому что нужно целиком мост скидывать.
  8. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Нужна помощь. Воскресным днём пытался завести авто. завелся. прогревочные обороты упали.. но упали на 0.. последующие попытки завести провалились. схватывает, пару оборотов и глохнет. Топливо в магистрали есть. льётся, как стартером крутишь.. Подключили комп -никаких ошибок.
    Идеи есть только: поменять топливный фильтр (не менялся вообще, насос менялся 6т.км. назад или 3 месяца), попробовать заввестись с отключенной колодкой ДМРВ (заставить работать двиг в аварийном режиме), проверить визуально на трещины воздухопровод от ДМРВ до дроссельной заслонки. Что еще можно глянуть? Авто нужно, сервис далеко, знаний не хватает. Спасибо за ответы!
  9. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    Требуется помощь! а4 8е
    Всем привет.Ищу грамотного спеца для своей машины по щелковскому направлению плюс ногинск.(живу за черноголовкой)
  10. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.642
    ммм90 и рмр150
    Re: Требуется помощь! а4 8е
    некоторые люди к грамотным спецам за 100 км ездят)))
  11. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Может кто знает номерок декоративной накладки в подкапотном пространстве, которая закрывает бачок ГУРа АБС.
  12. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Посмотрите искру на разряднике. Попробуйте добавить газку когда схватывает. Сигнализация иммобилайзер. Смотреть метки компрессию.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вода в бензине?
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8E0 103 927 A
  15. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Люди добрые, подскажите!
    У меня на машине дох пару раз аккумулятор. А сегодня выехал и очумел от жары в машине. На всех режимах клима дает самый горячий воздух в салон. Чего может быть?
  16. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Проблема с блоком климата. Глюки с заслонками.
  17. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    нужно попробовать вагкомом адаптировать климат...
  18. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Как глянуть искру? Пробовал поддавать газку. не помогло. Иммо штатный. пробовал обоими ключами. Метки и компрессию? разве может так резко выйти из строя?
    хм.. заправка Роснефть Фора 95я... Так что не исключено.. но как проверить? =(
    пока что попробовал со снятой колодкой на LVHD и поменял топливный фильтр. Понимаю, что это из разряда постучать по колесам.. От того наверн и не помогло =)
  19. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Спасибо,:beer: попробую адаптировать.
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    И это правда, если менять -тока аморты, остальное походу вечное
