Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Re: Бай-пас
    в вашем вопросе полноценный ответ - не нужна
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Re: Форсунки. Варианты.
    не плохо бы обозначить марку, модель авто и двигателя
  3. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Подскажите пожалуйста как снять фару (А4 2007г.в), ксенон, или хотя бы как снять габаритные лампочки, подлезть могу, а вот как она снимается ума не приложу=), туда даже заглянуть нереально, что бы понять). Спасибо.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    где купить переходную рамку магнитолы для б6 для 2 дина?
  5. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Вылезла вот такая ошибка:
    Система вентиляции топливного бака: Обнаружена небольшая утечка
    Р0456-002-Превышен нижний предел
    Что это? Подскажите, знатоки!
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000 почитай эту темку, тут много интересного
    1 человеку нравится это.
  7. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Фара на трёх болтах один с верху полностью открутить слева и справа немного отпустить. Чтобы фару вынуть нужно бампер снять ну или хотябы отодвинуть.
  8. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    я нашел гдето в просторах инета, 600р, еще нужна маленькая рамка и корзина. возникнет вопрос как подключить к родной проводке- стучи.
  9. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Audi A4/B7 2.0 ALT 05г.
    Габаритные лампочки меняются через крышку газоразрядной лампы, что бы снять фару надо снимать бампер.
  10. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Это нормально, похоже попала грязь в гидрожидкость, поездей недельку, когда отказывает, поддай газку. Отфильтруется в бачке. У меня такое было после замены насоса, по незнанию даже насос поменял по гарантии, а с новым так же. Через неделю прошло.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не понял, а что за маленькая рамка и корзина? это что такое?. на б6 стоит не евро разъем? я думал тупо фишки поставить и все нет?
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    подскажите пожалуйста принципиальнкю разницу, если она есть, между решениями проблемы вырезания ката, прошивка на евро2 или обманка.
    нашел очень дешевое изготовление обманки, и вот не знаю что лучше евро2 или обманка
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    корзина- салазки, должны быть в комплекте с магнитолой
    маленькая рамочка- тоже должна быть в комплекте, вставляется по контуру магнитолы, т к переходник(большая рамка) универсальный
    по проводке- на родные фишки авто можно подключить ТОЛЬКО родную магнитолу, но все легко подключается, резать ниче не надо
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    обманка-хреновня.евро 2-дело.даже не забивай голову обманками.:)евро 2 тупо значение в карте поменяют в прошивке и усе и чип советую от души,сток-не о чем.
  15. DEN///
    DEN/// Новичок
    2 окт 2011
    63
    ТАЗ 2114 ТQ 2011г
    #2675 DEN///, 2 ноя 2011
    И Quattro будет в позади:)
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    не подкалывай.всему свое время:)
  17. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Вроде весь элемент надо менять. Стоит около 4, но надо бить по вину через етка, там несколько разных вариантов есть
  18. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Жалко из-за копеечной детальки 4,200 отдавать:) Отдельно он никак не бьется?
  19. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    на разборе глянь
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    какие аргументы? почему так считаете?
