Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    машина что-ли была с одним ключом, который не синхронизируется с сигналкой? %)
    если уверен, что родной ключ, то для начала сделай синхронизацию ключа...
  2. Бринюк Алексей
    15 мар 2011
    32
    А4/8Е 2.0 06г.
    Как убрать "сервис"
    добрый день! Как убрать "Сервис" ТО сделал она горит!!!! Что делать? Авто а4 06г.
    Спасибо!
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Вскрыл старый.
    А2/А4
    8Z0837231F
    А4 2004 г.
    PS^ понял как вскрывать - на новом тоже самое.
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  5. Бринюк Алексей
    15 мар 2011
    32
    А4/8Е 2.0 06г.
    Re: Как убрать "сервис"
    Спасибо просто супер! Буду пробывать!
  6. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Так вот именно, что родной один и без брелка. Хотя к машине есть два привязаных брелка, но ключи та в пендосии остались. Вот купил б/у ключ америкосовский на 4 кнопки, поехал к ключникам, поменять жало и сделать чип не проблема, а вот брелок авто упорно не видит. Он мне и сказал, что ключ от А3. Потом я сам его вскрыл и расстроился. Потом съездил к диагносту одному, он тоже сказал, что авто не видит ключ. Говорит может попробуй батарейку поменять. Поменяю, съезжу ещё к одному человеку. Но похоже с этим ключом ничего не выйдет.
  7. Ruslan1987
    Ruslan1987 Участник форума
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    Товарисчи, а кто нибудь ремнотировал заднюю подвеску на кватро?Интересует следущее: можно ли поменять сайлентблоки в верхних задних рычагах или менять рычаг целиком?Экзист выдает один меняющийся сайлентблок...
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А про форм-фактор 155 и 156 я что-то не то вычитал?
    Почему на сток, сам пока особо не знаю:shock:
    Мою поправить в смысле другую залить или именно эту править? Она у меня вроде с блокировкой (по словам Калекса), хотя её считать пробывали, считалась и соответственно не заблокирована:shock:.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мою тоже считали, попробовали шить - фигвам. Вскрыли блок, а там бутерброд на месте FLASH ROM. Перепаяли на нормальную флешку и теперь всё льётся по шнурку.
    Договаривайся с Калекском, всё сделать реально за вечер.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты не правильно пишешь на твой мотор идут либо
    0 280 156 065 на реализацию в з/ч
    либо
    0 280 156 066 шли в первичную комплектацию
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    В ПС стукнись .
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Угу, если там стоит 1 штатный кулер, то может быть такое. Там разница по температуре воздуха до и после турбины с наддувом 1.4 больше 100 градусов может быть.
  13. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ??? извини туплю
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    И ретардами по 10-12 гр :laugh:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    В личные сообщения глянь свои .:hi:
  16. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    благодарчик)))
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Менял ГРМ , снимали бампер,теперь одна из форсунок омывателя фар при срабатывание , не уходит до конца, если на неё немного нажать, уходит )) как сделать чтобы без помощи уходила.? Их не трогали при снятие бампера.
  18. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а если в тот момент когда она застревает на стекло побрызгать? мож грязь попала или еще что то?
  19. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    хм , не пробовал на стекло брызгать... грязь думаю врядли. стоит немного толкнуть и заезжает обратно, вторая форсунка один раз тоже застряла но потом все норм =]
  20. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    мож пережали шланг какой, они же открываются от давления, а брызгают нормально?
